Version complète : probleme de pompe a essence ed9
J'ai un crx ed9 quand je mets le contact ss demmarer le moteur on entend le relai qui claque mais la pompe a essence ce coupe pas!!!
C'est pas normal ? non ?
crx vti eg2 a écrit :Bonjour,
j'ai eu une fois se probleme, j'ai changé la main relay puis plus jamais fait
ok
en en plus je trouve quelle sifle beaucoup !!!
est ce que la pompe a essence tourne encore une foie le main relay retiré ?
crx vti eg2 a écrit :est ce que la pompe a essence tourne encore une foie le main relay retiré ?
Non, c'est lui qui te gere la pompe
c'est bien ce que je me disais,
mais le plus bizard c'est quand il est enlever la pompe tourne mais le crx demarre pas quand meme!!!!
va falloir voir comment est est branché cette pompe alors
crx vti eg2 a écrit :c'est bien ce que je me disais,
tu es sur d'avoir enlevé le bon relay?
j'y pense aussi, ton ecu est stock?
mon ecu est stock ( en meme tps je c'est pas c'est que les anciens proprio on pas modifié l'ecu)
bin le main relay que j'ai demonté resemble a celui que j'ai deja demonte sur mon ancien delsol il m'erdait il mettait la pompe essence en route.
crx vti eg2 a écrit :mon ecu est stock ( en meme tps je c'est pas c'est que les anciens proprio on pas modifié l'ecu)
Il me semble que le main relay controle le demarrage et donc allume et etein ta pompe! si c'est pas ca, je seche
je vais regarder le branchement de ma pompe voir si elle n'est pas directe sur le plus apres contact
