12-04-2008, 18:24:53
Salut a tous cet aprés en changeant mon joint de carter d'huile et lors du remontage j'ai cassé une de mes vis du carter ,pour j'utilisé une clé dinamométrique (réglée a 12 nm) mais cette sal......e de vis a quand même pét....
il y a t'il danger ou pas de laisser le carter avec une vis manquante
sinon que faire pour récuperer le reste de ce p....... de pas de vis
et enfin faut t'il absolument utiliser cette clé pour le serrage :
j'attend toutes vos réponses les amis car je souhaiterais bien finir ce remontage.
pour info cette vis est celle qui ce trouve a peut prés sous le collecteur d'échapement
