J'ai un petit soucis avec le toit ouvrant de mon MX3, il ne fonctionne plus, le fusible est OK, il n'y a aucunes réactions quans j'actionne l'intérupteur, pas de bruit, rien...
Je cherche un shéma electrique du toit ouvrant pour pouvoir mesurer tous les éléments ( fils, relais, moteur,... )
Merci d'avance...
Fred
ps : j'ai mis des feux type ' lexus ' ça donne du tonnere, je les conseils à tous les possesseurs d' MX3 ;-)
Salut man, je ne peux pas répondre pour ton toit ouvrant, test le moteur en direct ?
Par contre j'ai envie de mettre des feux Lexus à fond noir, impossible d'en trouver ! t'as pas une adresse ?
Merci d'avance Nash !
bien au moins heureusement kil est pas tombé en panne etant ouvert...
c clair que l electrique c agréable mais quand ca tombe en panne ( vitres toit ouvrant ...)
fredjacob tu n est pas le seul a avoir se probleme j ai un ami qui avais se probleme sur la sienne ... il est venu chez moi pour que je lui repare et les fusible etais ok .. l interrupteur le faisceau tout etais ok .....
et en faite j ai insister plusieur fois sur le bouton du toit ouvrant et il c remi a marcher .Depuis ca l a plus refais ... Donc essaye et tien nous au courant .
Merci pour ces infos...
Nash, je n'ai jamis vu de feux lexus à fond noir pour les MX3, les miens ont le fond chromé, je les ai achetés via le site
www.wingswest.com , sur ce site tu peux voir s'il y a un importateur en france ( pour la belgique c'est AVB Sport à Anvers ).
A +
Fred
bonjour nash tres interessant le site pour les feux arriere je voulais savoir si tu avais commender et si tu avais bien recu les pieces et comment tu as payer merci hugo
si ca t'interesse, j'ai le work shop manual en format pdf...il fait un peu moins de 40 Mo (environ 1000 pages)
Vu que les MX-3 sont de la génération de la 323F (avant l' Astina donc). Il se peut que tu ais juste les contacts de l' interupteur à raviver.
Pour la commande de toit ouvrant je ne sais pas, mais pour celle des vitres electriques c' est assé classique.
Il faut donc démonter precautiauneusement (il y a des petites pièces), passer un coup de papier de verre, avec une surface abrasive fine, sur les contacts et remonter le tout puis essayer.
Ils sont très classe ces feux arrière Nash. Tu les as commandés ? Si oui, tu nous fera une photo une fois installé ?
T'aurais pas une photo de ta MX3 à nous montrer (autre que celle de ton avatar, qui est une MX3 photoshop je crois)
Désolé je suis un peu hors sujet sur le coup la.
ben si t un jour dans le coin on peux se pencher sur le probleme...... j habite amay et mecano mazda pendant 9 ans.....
rammoutcho, puisque tu as bossé chez mazda, peux tu me confirmer qu'il n'existe pas de BAR pour les Mazda 323 F BG, du moins fabriqué chez mazda??
bonjour je voudrai savoir si quelqu'un avait deja eu des fuite a cause du toit ouvrant car moi lo simfiltre et impregne le toit voila merci
