02-12-2007, 03:34:07
02-12-2007, 08:06:13
95.
02-12-2007, 11:35:00
02-12-2007, 12:59:53
c'est marquer sur ta trappe a essence normalement donc 95
02-12-2007, 13:20:53
ok merci a touse
et eu une petit question j'en profite pa besoin de reposté pour sa.
les disque av de ed9 son t-il les meme que sur EE8 ?
02-12-2007, 13:22:51
lokito a écrit :ok merci a touse
Non c'est pas les même, 240mm de mémoire sur ED9 et 262mm sur EE8
02-12-2007, 13:32:43
[Nicco] a écrit :lokito a écrit :ok merci a touse
+1
02-12-2007, 13:36:43
-1
242mm pour ED
242mm pour ED
02-12-2007, 15:29:05
ok je vous remerci pour vos reponse
02-12-2007, 20:47:21
ED9
# Diamètre [mm] : 242
# Diamètre du centrage [mm] : 61
# Épaisseur du disque de frein [mm] : 19
# Épaisseur minimum [mm] : 17
# Hauteur [mm] : 44
# Nombre de trous : 4
# à partir d'année de construction : 01/1988
# Article complémentaire 2 : avec vis/boulons
# Version de disques de frein : ventilé
EE8
# Diamètre [mm] : 262
# Diamètre du centrage [mm] : 64,2
# Épaisseur du disque de frein [mm] : 21
# Épaisseur minimum [mm] : 19
# Hauteur [mm] : 44,6
# Contact avertisseur : contact de signal d´usure inclu
va sur oscar.com tu trouvera tous ce que tu cherche
http://oscaro.com/Default.asp?BACKLINK=&...TYPES=4230
# Hauteur [mm] : 44
EE8
02-12-2007, 21:03:36
Merci pour le lien mai tu serais pa ou je pourais trouver des disque plus performent du jor percé ou rénuré
tan a faire si jdoi les changé autan maitre quelque chose de mieu .
02-12-2007, 21:39:12
ca fait longtemp que j'ai rien commander sur le net pour des japs demande plutot dans les lien et bon plan il doit y avoir des adresse de boutiques demande a CRXMAN du forum lui je croit a une boite d'impot export au pire tu regarde sur ebaymotors.com
02-12-2007, 21:55:13
lokito, tu le fais exprès d'écrire comme çà ? Ici, t'es sur un forum, les personnes communiquent via l'écriture de la langue française, pas via une suite de lettres formant vaguement une phonétique du langage parlé. Merci de faire un effort ! :roll:
02-12-2007, 22:23:23
lokito a écrit :Merci pour le lien mais tu serais pas où je pourrais trouver des disques plus performent du genre percé ou rainuré
tant qu'a faire si je dois les changer autant mettre quelque chose de mieux .
sa serait pas mal si tu pouvais faire attention a ton français .....
02-12-2007, 23:47:48
vraiment désolé je fait pa expré ces l'habitude je vais faire un effort promis .
