Je détaille...
J'ai acheté des feux arrières EK9 pour ma Civic il y a peu de temps,
Les feux EK9 ont la bande de cligno blanche,
Donc l'ampoule classique blanche (faite pour un cligno orange) ne me sert plu à rien, puisque du coup ça clignote en blanc :roll:
Je décide de chercher une paire d'ampoules P21 orange, mais en France je n'ai trouvé que des P21 blanche (comme les miennes en faite)
En orange ils ne font que les PY21, mais les têtons pour clipser l'ampoule diffèrent et je ne peux pas les monter
Je commande donc des ampoules P21 LED-orange (tant qu'à faire...) en Angleterre,
Et je les monte hier soir.
Ca clignotte bien orange, nikel
En warning, nikel
Par contre quand je met le cligno gauche ou droit, la vitesse de clignottement est 2 fois plus rapide !
J'ai essayé d'intervertir les 2 ampoules, même topo...
Normal ?
centrale cligno a changer. Les LEDS demandant moins de jus, elle doit croire qu'une des ampoule est HS (ou emet trop de jus pour tes LEDS qui sont pas adaptées)
Y a peut etre des magouilles avec résistance pour régler ca mais pas sur. Une centrale cligno c'est pas cher, je crois dans les 15-30e max
+1 pour la centrale ou résistance
même souci sur les motos en passage a cligno a Led
A mon avis ton souci vient directement des ampoules
Ah ok ça peut s'expliquer par ça effectivement,
Et elle se trouve où cette centrale cligno ?
Bon, les pros de la bidouille électrique !
On m'a parlé de mettre une résistance pour régler le problème (mais pas plus d'infos) :roll:
Apparement le problème viendrai qu'une ampoule classique est en 21V alors qu'une amoule LED est en 5V.
Un conseil, une idée à proposer ? (please)
"Comment qu'on fait les gens ?!" :]
j'ai eu le même soucis concernant mes clignos avant!!
http://www.automotostop.com/index.php?pa...gue&rub=10
cherche sur cette page la tu devrais pouvoir trouver les lampes oranges avec le bon emplacement pour les pins
mwst0043
PY21W 12V 21W S25 BA15S ( boite de 10 ) orange
de mémoire c'est ça, mais plus tout a fait certain
si ta les ampoules qui marchent pourquoi ne les teinter simplement en orange...
plus simple... plus rapide... moins cher...
FreddyOne a écrit :PY21W
Et non justement il me faut du P21W, sinon les tétons ne tombent pas en face...
Mais merci quand-même
Puis maintenant j'ai les ampoules LED "qui vont bien" ...
... "mais qui sont un peu trop rapides"
J'aimerai les garder et connaitre la bidouille qu'il faut faire pour remédier au problème de vitesse de clignotement
bah moi c'est ce modèle la que j'ai commander pour mes cligno avant... car j'avais aussi besoin d'ampoule orange (corner a fond noir a l'avant) et les ampoules entre dans le soquet d'origine
pour info le PY veux juste dire qu'il s'agit de lampe orange
c'est au niveau du BA15S qu'il faut voir pour le soquet
FreddyOne, pour l'avant les tétons sont en "V" donc ça ne t'as pas posé de problème c'est normal
En ce qui concerne les références, je pense que tu as du confondre, car j'ai eu en main des ampoules blanche avec la référence PY21 ...
Toujours personne pour m'expliquer la bidouille à faire avec une résistance ?
je sais pas sur ta civic mais sur la mienne, les tétons ne sont pas du tout en V ils sont en face l'un de l'autre...
c'est pour ça que j'ai commandé les lampes sur le site que j'ai donné et avec ça c'est passé
[/hs]
Voila je fait un gros détterage de ce post
pour savoir si vous avez trouvez une solution pour résoudre se problème de cligno trop rapide?
Thierry
