Version complète : question au niveau du train arriere Ed9 phase 1 à phase 2
bon, je voulais savoir la difference entre des amortiseur arriere de ED9 phase 1 et 2
Et je voudrai savoir si le gros silent bloc de fixation du bras arriere se change ou c'est un bras complet ?
Les Bras ar phase II sont à Fourche, et Phase I à Oeillet comme les Itr 8)
pour le Gros SB, il se remplace Wink
je viens de voir qu'il ce remplace sur un autre site c'est une bonne nouvelle.
donc j'ai un trai Ar de phase II sur mon ed9 phase I vu que mes amorto sont a fourche
Precision !
Phase 1 et phase 2 ont exactement les même trains avant et arrière mis à par la fixation par oeillet ou fourche pour l'ar ! Par contre, phase 1 ont uniquement fixation oeillet au début 88, et jusqu'à fin ph2 sont identiques, à fourche ! Il suffit de remplacer le bras pour passer en fourche si oeillet...
prelude3g, oui tu fais bien de préciser !!
Je parlais bien des bras ar INFERIEURS Wink
merci pour les info
du coup va falloir que je face attention quand je vais commander de amorto
qui a une bonne adresse pour avoir des silent blocs renforcé et si quelqu'un c'est comment sa ce dit en anglais, je veux bien merci
ebay > energysuspension
Ldrick a écrit :ebay > energysuspension
