voila j ai un petit probleme
cela me le fait pas tout le temp
mon horloge ne garde pas en memoire la bonne heure
je m explique :
le soir je gare mon crx d amour l horloge m indique la bonne heure...
le lendemain quand je la reprend l horloge m indique 1:00 et donc je suis obliger de la remettre a l heure...
je represice que cela ne me le fait pas tout le temp...
peut etre un court circuit ????
avez vous une ideé???
salut oui tu a peut etre un mauvais contact qui se fais au niveau de l'horloge moi aussi ca me la eu fais puis a un moment j'en ai eu mare lol et je les reglé y a pas si longtemps et ces bon
verifie le fusible "back up" qui ce trouve dans le compartiment moteur normalement
+ 1 fusible l'horloge et avec l'éclairage intérieur je crois....
mais ça me l'a déjà fait et c'était le fusible (sous le volant)
ok je vai verrifier ca et je vou tien au courant
bon voila en mettant le contact sur ma belle ce matin j ai eu comme un petit souci...
j ai aucun voyant qui ces allumé meme pas le CLIC du main relai...
puis 3 seconde plus tard d un seul coup tout ces allumé...
j ai dessidé de vraiment trouvé le probleme car au depart c etais juste un probleme d horloge qui ce remettais a zero...
j ai pas cherché bien longtemp
voila le probleme
l ancien proprio na pas mis la bonne batterie les cosses devrais etre de l autre coté, du coup le support avait eté mal remonté et avec les vibration, sans doute, la batterie n etais plus fixé et la cosse plus faissai mal le contacte d ou la remise a zero de l horloge...
et voila...
T'avait pas ton voyant batterie qui s'allumait avec ca ?
non je n avais pas le voyant de batterie qui s allumais...
meme avec un mauvais contacte le crx roulais... increvable enfin je touche du bois
