Version complète : jeu au coussinnet de bielles
j'ai mesuré au pied à coulisse l'axes de mes bielles d'origine et celle de mes bielles renforcé
avec coussinets d'origine (les usé) monté sur sur chacune des 2 bielles et j'ai sur l'origine 35,2mm
et sur les renforcé 35,1mm
je sais que le pied à coulisse n'est pas un outils de mesure fiable pour ce genre de mesure
mais pensez-vous que je puisse remonté des coussinets au cote standars(origine) les meme que j'ai sur les bielles d'origine?
ou non?
merci pour vos réponses Wink
adelion a écrit :j'ai mesuré au pied à coulisse l'axes de mes bielles d'origine et celle de mes bielles renforcé
ou non?
ben a vrai dire déja d'origine l'alésage de tes tetes de bielles (la où se mette les coussinets) fait 48mm.
(et meme 48mm moins les 2 epaisseur des coussinets ça fera jamais 35)
Donc je sais pas ce que t'as mesuré mais c pas trés clair Langue
[img][Image: photo007sx9.th.jpg][/img]
clic sur la photo il y a les mesure que j'ai prise au pied à coulisses(pas très fiable comme type de mesure)
mais c'est bizards si tu me dit que d'origine sa fait 48mm
alors que le vendeur de mes bielle mes dit que les renforcé font environ 36.6 Wink
peut-tu m'éclairé?
bbbbbbeeeeennnnnnnn
tu peux pas essayé de changer ton pied a coulisse???
Essais de mesurer avec une simple regle standar pour commencer et voir que c'est vraiment 48mm.(48 sans coussinet)
hondapowaa a écrit :bbbbbbeeeeennnnnnnn
ok je vois sa Wink
exact pour le 48mm a la règle Wink
mais pour déterminé le jeu exact avec coussinet monté sur les bielles pour le montage sur le vilebrequin
tolérence honda 0.38mm à 0.50mm maxi (cote honda)
à par le plastigage ta une autres solution?
après controle de* mes bielles d'origine et de renforcé la mesure et la meme s'en coussinet
donc logiquement
je peux remonté des coussinets au cote standards sur mes nouvelles bielles?
(en gros les meme qui sont monté d'origine sur mes bielles)
adelion a écrit :à par le plastigage ta une autres solution?
c'est la solution la plus fiable.
Monte tes nouveaux coussinet sur tes bielles renforcé avec un fil de plastigauge, ressére le tout au couple sans faire bouger les bielles, redémonte et controle les côtes, si c'est bon alors no soucis.
adelion a écrit :exact pour le 48mm a la règle Wink
donc logiquement
non le jeu de lubrification est de 0.038 a 0.05 pour les bielles Wink
(tu imagine 4/5 dixieme de jeu???? Shock )
Donc a part le plastigauge non je ne vois pas d'autre solution
je t'ai donné l'adresse en plus adelion ou sur ebay c'est pas cher.
tiz_2_Cooper a écrit :je t'ai donné l'adresse en plus adelion ou sur ebay c'est pas cher.
je l'ai appelé et le gars voulais pas me le vendre Wink
o les enfoiré! ils trient leur clients a ce que je vois.
ouaih je sais pas :roll:
C'est le plus chiant, les coussinets! Mais effectivement, le mieu reste les plastigauges! Il faut quand même un minimum de jeu pour ne pas sérrer les coussinets.
Quant à remettre ceux d'origine, aucunes idées, mais au vu de ce que tu mets dans le berlinguot, je pense à une prépa turbo ou compresseur, et là les coussinets d'origine, ne sont peut etre pas à conseiller! Des ACL renforcés seraient peut être plus adéquate.
est-ce que quelqu'un la cote exact des coussinet d'origine honda
je me suis aperçut que sur mes bielles j'avais 2 jeu de coussinets noir
1 vert et un marron
mais honda vend aussi des
-bleu
-brun
-jaune
-rose et rouge
quelqu'un connaitrais t-il les cote pour chaque couleur?
