salut a tous, j'ai achter des amortisseurs kayaba ultra sr et ressort eibach pour mon crx ee8, il me manque les roulement et tetes damortisseurs, s que kelkun pourai me doner les references ou encor un site internet??
wheeliburn a écrit :salut a tous, j'ai achter des amortisseurs kayaba ultra sr et ressort eibach pour mon crx ee8, il me manque les roulement et tetes
Normal, y'en a pas !
koi, comen sa yen a pas, commen sa fai pour pivoter???
parce que c'est pas du Mc pherson mais double triangulation, donc ça pivote pas
putin jcompren pa alor, jdoi avoir un souci, kan jpren une petite bosse, jai un claquement sur lavan droit, et quan je braque le volan sur la droite sa crak (je pens pa qsa viene du cardan sa fai pa du tou le mm bruit) c pr sa jpensai au roulment damortisseur.....
wheeliburn, déjà essais de démonter et comprendre comment ça marche avant de chercher l'introuvable !
ba oui mai le souci c kjai pa tro le tem avec le taf, jai qune journé par semaine pour fair sa et c mon vehicule de tous les jour, donc me fo les pieces direct sinon jsui emmerder.....
tu as du te gourré ds le sens de remontage des rondelles ou alors ton silent block sup est mort et tu le sens d'autant plus avec les amortos raides.
ok merci tiz 2 cooper, jvai regarder sa, pui jsui aler chez honda today, pas de roulement, jsavai pa qsa pivotai pa (comme sur une suspension mspherson) donc je pens qe c les silent blok qi doive etr mort
