Version complète : [Ed9] Cardan avant droit
Bonjour ...
Je vien d'acheter un Ed9 phase 1 et j'ai le cardant droit a changer !! Vu que j'ai une toute petite experience en mecanique j'aimerai connaitre la manipulation. Merci d'avance .... LOL
Un exemple ici:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
En gros tu vire l'écrou qui est à l'extrémité, au milieu des 4 vis de fixation de la roue.
Tu démontes rotule de direction + rotule qui est tout en bas du moyeu.
De cette façon, tu peux écarter la jambe complète et désengager la tête de cardan.
Et va voir de le FAQ, y'a d'autres exemple.
C'est pas compliqué, mais y'a plus simple quand même
Merci beaucoup sub_khaine ... je fais sa se week !! Langue ++ Wink
pas bezoin de retirer la rotule de direction selle du bas suffi mais pour la retirer equipe toi d'outil prevu pour "arrache rotule il me semble" une sorte de grosse fourchette a 2 branche
et pour sortir le cardant de la boite j v au tourne vis sa sort tt seul
avec un arrache c'est l'ideal un facom de preference par experience sinon y'a cette methode barbare.
http://japanspirit.forumactif.com/discus...-t7168.htm
Mouai. Ou alors tu dévisse simplement l'écroue, tu tapote au maillet sur le bras en tournant doucement la jambe et ça vient tous seul.
