Version complète : tete de cardan neuf
bonjour, dans les kit de tete de cardan neuf il y a les coliers de fixation des soufflets idem a ceux d'origine .
ma question faut il une cle special pour les serres ou avez vous une technique car pas evident a serrer ces collier.
merci d'avance
pince marteau pour refermer sinon une pince a collier de cardan mais pour en avoir une je peux te dire que c'est useless l'est encore toute neuve Mr Green
c'est pour serrer le collier que je vois pas comment faire apres pour refermer ou i avec un tournevis et marteau .
quelqu'una une technique pour bien serré le collier enfin suffisament pour ne pas que la graisse sorte , sinon je vais mettre des colliers qui se vis plus simple je pense .
merci d'avance
