26-11-2007, 03:38:35
Bonjour j'aimerais avoir votre avis sur mon futur setup. la liste a été légèrement modifié. Ma voiture et moi
comme certains le savent je suis entrain de monter une civic ek4
j'aimerais avoir votre avis sur le choix des pieces et aussi des conseils s'il y a des pieces a rajouter ou a changer. ect critiques conseilles ect ..
si vous avez une des pieces que je recherche faite moi savoir.
Admission :
- Skunk2 trotthle body 68 mm (acquis)
- Skunk2 intake manifold (acquis)
- Hondata gasket (acquis)
Echapement :
AFI turbo manifold + 3" downpipe + dumptube www.afiturbo.com
Skunk2 megapower RR 3"
Turbonetics kit (acquis) :
Turbonetics T3, .48A/R Turbocharger
injecteur 440cc
Turbonetics 35mm External Wastegate
38mm Blow Off Valve
Downpipe 2.0 corection du 3"
Moteur :
- AEM fuel pressure regulator
- AEM fuel rail (aquis)
- Moroso oil pan (aquis)
- pompe a huile special turbo
- AEM Poulie direction et alternateur (aquis)
- Skunk2 valves springs
- Skunk2 retainers
- Skunk2 cam gears
- Skunk2 valve std (aquis)
- Skunk2 pro 1 camshaft stage 1
- Piston forgé WISECO compression 8.8 ou 9.0
- Bielles Eagle H beam
- KMS block guard
- MSD 6BTM PN 6462
Transmission :
- Fidanza flywheel (aquis)
- ACT HDSS (aquis)
- LSD MFACTORY
Gestion :
- hondata S300 (aquis)
Suspension et liaison au sol :
- conversion en 5 trou ek9 ou itr (acquis)
- jantes 16" itr ou ctr (acquis)
- energy master bushing kit (acquis)
- skunk2 pro c
- skunk2 upper front bar
- skunk2 upper rear bar
- skunk2 lower rear bar
- skunk2 rear control arm
- sway bar front 26 mm et rear 22 mm sway bar
- ASR rear subframe
Admission :
Echapement :
injecteur 440cc
38mm Blow Off Valve
Moteur :
- Skunk2 retainers
- Skunk2 cam gears
- KMS block guard
- MSD 6BTM PN 6462
Transmission :
- ACT HDSS (aquis)
- LSD MFACTORY
Gestion :
- skunk2 pro c
- ASR rear subframe
