Hello,
Ben déjà j'ai acheté ressament une ED9 avec 248'000km au compteur (blanche). Elle marche bien... sauf que je consomme 14L/100km en ville(testé sur 3 pleins), j'ai fait quelques recherches ça a pas l'air d'être normal. Vu que je connais pas trop honda... ce serait cool quelques aides.
le ralenti est stable alors je pense pas que c'est la sonde lambda, ni les bougies elles sont neuves. Je peux commencer par les cables de bougies et le filtre a essence non? et puis apres la sonde lambda? Sinon la battrie commence à etre fatiguer. ça peut venir de là? Il y a encore autres choses à vérifier?
salut,oui ta conso ca peut faire beaucoup,maintenant tout depend comment tu roule aussi.
sinon,change ton filtre air,et fais un bon entretien dessus,filtres,huile,etc...
et pour ta sonde lambda,ya pas .
sinon as tu des jantes d'origine ou beaucoup plus grande ?
j'espere que j'aurais pu t'aider sinon tu peux essayé les produits pour nettoyé le circuit de carburant,ca peu pas faire de tord.
merci ^^
Oui jante tôle d'origine.
ah bon il n'y a pas de sonde lambda sur ed9? donc il n'y a pas de cata?
Oui je vais essayer de tout nettoyer, et changer tout les filtres pour commencer. ça peut que faire du bien
Tsuyo a écrit :ah bon il n'y a pas de sonde lambda sur ed9? donc il n'y a pas de cata?
si c'est un moteur D16Z5 il y a bien une sonde, de plus si elle et originaire de suisse c'est certain (regarde sur le coté gauche du collecteur face au moteur tu devrais voir la sonde).
Regarde l'état des bougies (noire mouillé ; marron claire/brun ; blanche ?).
Vérifie le filtre à air.
Persso ma conssomation et de 8 litres en ville, 14 c'est vraiment beaucoup.
sinon elle marche bien (la péche) ? , la distribution n'a pas était changer recement ?.
eu ouai perso 14 litre c énorme moi je fait pas sa je doit faire 9 litre.pour faire 14 litre fodré ke té le pied sur l'accélérateur tout le temp.moi j'avai changé le filtre a essence quand je les eu parce que le ga avant l'avai jamé fait elle avai 180000 km le truc de ouf
J'arrive a 9-10 L en ville , 14 me semble vraiment beaucoup oui commence déja par un bonne entretien vidange et filtres
je dépassais pas 8l/100 en ville en roulant pépére et j'ai jamais dépassé 9l/100 en normal... donc oui c'est beaucoup trop 14l/100... vérifie, comme deja dit, le filtre à air, les bougies, calage de distrib... ton ralenti est à combien exactement?
Je ne crois pas avoir un problème moteur, pas de trou a l'accel (quoi que j'ai jamais conduit une autre crx).
le ralenti est stable, 600-650rpm.
Je vais bientot commencer un bon entretien. filtre a air, filtre a essence, bougies, vidange, battrie neuve...
J'ai aussi la clim qui marche pas, je crois que je vais envisager de changer la distrib et virer ce compresseur
*edit : oui j'ai vérifié j'ai la sonde lambda... alors peut-être ça aussi le problème. Je commence du moins chiant au plus chiant 8)
euh par contre je crois que tu devrais régler ton ralenti à 750 voir 800 tours/min car c'est un peu bas 650... à confirmer par d'autres d'ailleurs...
viruss37 a écrit :euh par contre je crois que tu devrais régler ton ralenti à 750 voir 800 tours/min car c'est un peu bas 650... à confirmer par d'autres d'ailleurs...
ouai je croi aussi moi sa doit étre sa le ralenti,toute façon fait l'entretien sa doit venir de quelque part bougie filtre a aire,essense et huile etc...
je me souvien moi une fois j'avai mi des bougie neuve et y en a une qui merdé au ralenti el avai du mal apre je roulé dousement el avai du mal et des que je mettai le pied de dans el partai directe
14 litres !!!!!!! Wouah même avec la 323 carbu double je faisait pas ça en ville
En ce moment je tourne à moins de 7.5 litre avec la crx. Bon je suis plus en ville ... Mais même quand elle était déreglée (butée de papillon ) j'ai pas fait plus de 11.5 je crois. Si t'as une version cata faut regarder la sonde et aussi voir si le cata est pas naze... Sinon bougies irridium, tous filtres, nettoyage injection sur banc et mise au point, dégrippage des freins arrières, pneux gonflée correctement, conduite souple...
tu est sur que ta pas un v8 a la place :]
