24-11-2007, 21:41:52
24-11-2007, 22:17:10
25-11-2007, 00:25:52
OliVTEC a écrit :Dans la plupart des centres auto tu as la liste d'affectation avec les références des marques qu'ils vendent... je vois mal le client lamda connaitre par coeur la ref de ses essuie-glaces
OlivTEC, tu te doutes bien que si c'était si simple, je n'aurais pas posé la question, je parle de pièces adaptables, car pour ce modèle, d'origine ça n'existe pas ! 8)
up !
25-11-2007, 02:01:52
Ok.
Si tu cherches à adapter un essuie-glace sur ton EP3 puisque la ref n'existe pas, le plus simple est de mesurer ton essuie-glace et (de nouveau
) aller en centre auto. La tu regardes les tailles sur les emballages, en principe elles sont indiquées dessus, et tu essayes de trouver qqchose d'approchant... en espérant que le système de fixation soit compatible.
Bref, beaucoup d'emme***ment pour pas grand chose.
Par curiosité, pourquoi tu tiens tellement à monter du Flat Blade sur ta Civic?
25-11-2007, 10:56:03
OliVTEC a écrit :Ok.
Si tu cherches à adapter un essuie-glace sur ton EP3 puisque la ref n'existe pas, le plus simple est de mesurer ton essuie-glace et (de nouveau) aller en centre auto. La tu regardes les tailles sur les emballages, en principe elles sont indiquées dessus, et tu essayes de trouver qqchose d'approchant... en espérant que le système de fixation soit compatible.
Bref, beaucoup d'emme***ment pour pas grand chose.![]()
Merci, c'est ce que je voulais faire![]()
je veux mettre des FAT BLADE pour leur efficacite, silence, prise au vent, look, voilà, tout mieux quoi !
A+
