Version complète : -SR20det-S14a- probleme boite auto !?
Salut les nissaneux,
Alors je m'explique, ma voiture broute serrieusement.
Serait-ce la boite toto ?
La premiére rien a signalé, ca monte dans les tours normalement
La deuxième pareil, mais pour passer de la 1ère a 2éme, c'est de plus en plus dure
Par contre la 3éme et 4éme c'est la memerde.
sur autoroute, je n'est plus de kickback, ou alors quand ca le fait, ca reste coincé sur l'éspece de ''differentiel'' entre les vitesse 3 et 4.
Et quand ca passe quand ca arrive a 4000-4500 rpm ca broutte mechant !
Des accoup, on dirait presque des fuelcut, et je sens que ca frotte pas bien qqpart.
Au ralenti ca tourne normalement sauf que toute les 30-60 seconde, ca fait comme si le moteur le hoké. un petit coup, et ca repart normalement.
..je ne pense pas que ce soit directement lié, mais plus tot que ce soit un degat collateral du a la boite de vitesse.
Ca craint non ?
Si je dois changer la boite entière, combien ca risque de me couter ?
il ne font pas des sequentielle maintenant pour les sylvia ?
Ou alors passer en manuel (dieu que ce me manque !), si je laisse le temps au garage, vous croyais que ca serrait possible ? Sachant qu'il connaissent très bien la 200sx pour en avoir preparé deux.
Enfin, je sais que c'est les mecanos du garages qui me donneront les réponses les plus plosible par rapport au degats, et a leurs connaissances.
Mais je ne pouvais pas me passer de l'avis des experts de JPcar....
...voila merci a vous !
possible de trouver des boite auto d'occas', car tout le monde passe en boite manu. tu peux passer aussi en boite manu si t'arrive à trouver les pièces necessaires
Que raconte l'huile de boite ? (niveau, couleur, odeur)
malheureusement je pense que ta boite est hs et le fait de faire une vidange n y changera rien et dc ca veut dire que c est mega cher a changer sur une civic c est 2500 euros bien sur il existe des boites d occases ou maintenant certains reparateurs de boite auto ce qui te reviendrai moins cher bon courage
deja wai,une vidange ne serait pas du luxe,avec un bon produit flush a la cle,changement du filtre/crepine,essaie toujours ca,on ne sait jamais
si ca ne donne pas satisfaction,t'es mal Confused
passe un coup de datascan pour tes défaut du calculo nivo boite
au pire je peu peut ètre te trouver une boite auto Wink
Merci tout le monde... je l'améne pour diagnostique cette aprem chez nissan !
Je vous tiens au courrant ! Seb.Racing, je te dis quoi aussi !
Encore merki
player02 a écrit :Merci tout le monde... je l'améne pour diagnostique cette aprem chez nissan !
Encore merki
Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre
Encore merki
Héééééé ca va hein !
La ou je vais c'est pas des baltringue, ils ont une paseo preparé circuit, 2 s13 dont une avec une prepa de malade qui appartient a un membre du forum^^
C'est pas total, mais je ne vais pas chez eux par hazard Wink
D'ailleurs pour tout les gars de la région, je crois que c'est le seul endroit !
Si je ne les avais j'aurais déjà vendu ma merguez depuis longtemps !
