Siouplait si qqun a deja monter et regler un apexi avcr tout est branche fonctionne parfaitement mais j aimerais utiliser toutes les fonctions et pas seulement regarder les informations s afficher...
voilou merci d avance
bah la la fonction que j aimerais utiliser c est le boost controller surtout pour regler ma pression de turbo sur chaque rapport...
Tu as pas le manuel avec?
Si je me trompe pas, tu vas dans "Mode A"ou "B", puis "next", puis tu vas avoir d'afficher le "boost" et le "duty", tu rentre dans un premier temps dans le "boost" tu indique les valeurs de boost que tu désire, ensuite tu règle dans le "dutycycle" de solénoïde, tu as le mode "learn" mais là attention, ou alors tu rentre ton "duty" direct!
