es que cela est possible j'ai lu les ancien post apparement c'est assez limiter.Et sans repartir dans la polémyque c'est moteur economique donc pas tres sportive... Bref les avis sont partager. Donc je voudrais savoir es qu'il y aurais des piston forger, bielle,....ect pour ce type de moteur. Je vous demande sa car j'ai pour projet de "tubaliser la tite" mais bon faut voir si c'est facile a trouver ces types pieces pour ce type moteur.
je sais pas si tu as vu le TOPIC EK3, il y a tout à savoir.
collecteur + decata, boite de vitesse ...
pour le montage turbo, fais une recherche, y a pas mal de chose à savoir...
mais bon ca fait un sacré budjet, surtout pour un D15Z6. tu aura du mal à trouver des pièces perfs spécifiques comme des élément interne. Après les kit turbo ca se trouve...
autant partir d'une autre base, genre un D16 déja plus reconnu
Donc il faudrais changer la D15 en D16 8)
Quitte à swapper autant y mettre direct un B16 ou un B18, non?
j'ai pu lire le post sur la ek3. je vois que l'alesage est du 75mm on trouve facilement des pistons de ce diamatre car elle sont les meme qu'une D16Z6 par exemple.Mais par contre je sais pas si la course est la meme qu'une D16Z6.
Bref si on veut mettre un turbal il faut deja rabaisser le rapport volumetrique j'ai trouver des piston vitara du 75mm et un rapport de 8.5 donc c'est pas mal. Mais au faite quel est le taux compression de ce moteur 10 bars?
Reste avoir les bielles.
Les block guard peut mettre aussi sur les D15 pour un max de fiabiliter. Pour les aac je pense qu'on peut les remplacer par celle d'une D16Y6 si je me trompe pas.
Ensuite je pense que les injecteurs sont faciles aussi a les trouver.
Mais se qui pose problem c'est la gestion, le systeme econo m'embrouille un peut. je pense que c'est pas possible de la suprimer ma si on la garde c'est mieux??
Enfin voila j'essais de reflechir au possibilter de "tubaliser" ce petit moteur pour avoir beacoup plus de peche
(12-11-2007, 10:51:05)bulldozr a écrit : [ -> ]Quitte à swapper autant y mettre direct un B16 ou un B18, non?
mais un j32 quitte a swapper
surtout pour ça !
