11-11-2007, 13:23:46
Bonjour à tous !
j'ai un problème de starter auto sur une Toyota Corolla E9 1.6 GL 16s carbu (1991 178 000km).
à froid, le starter auto ne se déclenche pas, il faut accelerer légerement pour démarrer la voiture, et elle tourne en broutant un peu autour des 800tr/min.
plus le moteur chauffe, plus le ralenti augmente.
à chaud, le ralenti est a 1100-1200 tr/min et baisse parfois a 1000tr/min.
si je donne un grand coup de gaz (à l'arret et à chaud) le régime moteur redecend parfois à 900tr/min, ce qui me semble correct, mais pas à toute les fois !
j'ai tout simplement l'impression que le starter auto se déclenche à chaud (et encore, je pense que le starter auto serait plutot aux alentours de 1500tr/min ?
Je n'ai pas encore démonté le fitre à air pour jeter un coup d'oeil au carbu, mais je pense que la sonde thermodilatable du starter auto est HS.
Ou alors axe du papillon bloqué, un coup de graisse?
vous en pensez quoi?
merci d'avance ^^
merci d'avance ^^
