Voilà, j'ai swapé un B18C4 dans la caisse d'un pote, le soucis c'est qu'il ne démarre pas!
Explication du setup :
-Bas moteur de B18C4
-culasse B16A2
-AAC+ressorts EK9
-P30 chippé et roulant avec crome (basemap sur base de B18 faite par moi même)
J'ai deux codes erreurs le 22 (système VTEC, mais sa je sais pourquoi) et le code erreur 13 (pression athmoshérique, sonde BARO).
Les jeux aux soupapes ont été fait, j'ai de l'allumage, et de l'essence qui arrive dans les cylindres. Je pense à un soucis de compression, car après je ne vois pas...
Ma question est : Ou est placé la sonde BARO?
Quelqu'un aurait t'il eu le même soucis?
Peut être une soupape de pliée???
La sonde Baromètre est dans l'habitacle au niveau de la ventilation
Du moins c'est comme ça sur ED
Pour le 22 c'est peut être parce que tu n'as pas de vtp (solenoid OB1 vs OBD2), normalement une mise à la masse de cette entrée sur l'ecu et c'est bon.
Relier A4 et D6 si on a le solenoid sans prise.
Pour le 13 tu as peut être homis de cocher la bonne option dans Crome pour désactiver ça.
la distri est bien calée??
vivjapan a écrit :la distri est bien calée??
+1
et l'ordre d'allumage est respecter ?
distri bien calé et allumage également. On a vérifier les compression aujourd'hui: 12.5 - 13 - 13 - 13.5.
On essayé avec un autre map sensor, ca n'a rien changer. on A chang2 aussi la sonde qui est sur la droite du plenum (je connais PAS son nom) ca n'a rien changer également...
R0main45, On a quand testé un p30 stock (vraimment a tout hasard), ca nous a pondu d'autres code erreur, 41 je crois qui est code specifique au LSI suivant la rta !!!
Et comme le dit DJ, t'as laissé quelle solénoide ROMAIN ? EG6 ou EK4 ?
J'ai laissé le solénoïde EK, mais es ce que cela empêcherais le moteur de démarrer?
Non, mais ça te sort un code 22 puisque le P30 à le pressure switch et que tu n'en a plus sur les obd2.
Pour le fait qu'elle ne démarre pas hormis un mauvais calage de la distri ou ordre d'allumage foireux, rien ne devrais l'en empêcher...
Tous les câbles de masses sont en place ?
Avez vous vérifier s'il y a de l'allumage au niveau des bougies ou si les injecteurs pissent correctement? normalement ce sont les première verif à faire...
"Avez vous vérifier s'il y a de l'allumage au niveau des bougies ou si les injecteurs pissent correctement? normalement ce sont les première verif à faire..."
oui c'est sur,j'allais le dire aussi.
deja en faissant ca,tu saura pas mal de truc sur ton probleme
R0main45 a écrit :Les jeux aux soupapes ont été fait, j'ai de l'allumage, et de l'essence qui arrive dans les cylindres. Je pense à un soucis de compression, car après je ne vois pas...
Surtout ne lisez pas !
bah l'allumage et l'essence peuvent se faire dans n'importe quel ordre, et là t'es fucked !
dj_spark a écrit :Pour le fait qu'elle ne démarre pas hormis un mauvais calage de la distri ou ordre d'allumage foireux, rien ne devrais l'en empêcher...
Owned !!!
Bah vi, mais le msieu n'a pas repondus :]
dj_spark a écrit :R0main45 a écrit :Les jeux aux soupapes ont été fait, j'ai de l'allumage, et de l'essence qui arrive dans les cylindres. Je pense à un soucis de compression, car après je ne vois pas...
Lol!
Exact, j'avais pas pensé que le solénoïde obd2 n'irais pas avec le P30!
La raison pour laquelle je post, c'est parce que tout me semble bon, allumage correct (ordre,...), calage c'est bon, essence c'est good, allumage présent sur toutes les bougies, compressions sont OK, les masses ont été vérifiée. Aucunes raisons pour que cela ne démarre pas, j'avoue ne plus avoir beaucoup d'idées.
Je vais me repencher dessus ce soir.
le swap c'est sur l'EJ2 rouge ?? juste pour savoir lol
Oui, ej2 rouge! Que tu dois connaitre normalement!
Le main relay pourrait géné le démarrage???
Ba oui c'est lui qui alimente les principaux organes (pompes .......)
questions: comment est caler l'ordre d'injection ? Ca utilise bien le capeur qu'il y a dans le distributeur ? Il n'y a pas d'autres capeur PMH ?
Ldrick, La pompe à essence tourne bien.
l'ecu clignote une fois aussi ?
Question Con, Le démarreur tourne hein ?
heu... La clé, pas de transpondeur ?
Pompe tourne bien! Le démarreur tourne bien, il ya même des fois ou sa fait un semblant de démarrage!
quand on tente de démarrer le check engine s'allume, et reste allumer (au lieu de s'éteindre) après quelques tours de démarreur il finit par s'éteindre pour se rallumer quelques secondes après!
Je répète que tout tourne normalement sur le moteur (arrivée d'essence, allumage, ordre d'allumage, compressions, démarreur,...). Seul un paramètre doit parasiter le bon fonctionnement de l'ensemble, mais lequel?
oui c'etait la mienne lol ...
bon aller verifie le jeux au soupapes ... defois que... sinon tu au aussi a verifier la "sensor assy map" et l'EACV .... l'idéal pour ce swap aurai été de gardé la culasse du B18C4, et juste de remplacer le collecteur par un d'ITR avec sondes etc... il y a un post sur kamikaznipponracer.be, créé par JFK, un del sol swapé B18C4...
pour l'ordre d'allumage, c'est 1-3-4-2 verifie que tout les fils soient a la bonne place... sait on jamais.....
P.S. ça fait plaisir de voir que mon EX-EJ va prendre encore + de watts... elle aura eut vraiment un jolie parcours mecanique cette titine
J'ai déjà refait le jeux aux soupapes pensant que cela venait de là!
On a vérifié le map! Et vérifié que les fils soit à la bonne place !
Mais tjs pareil!
RB26DETTvs2JZ a écrit :heu... La clé, pas de transpondeur ?
RB26DETTvs2JZ a écrit :RB26DETTvs2JZ a écrit :heu... La clé, pas de transpondeur ?
je vai repondre pour romain ...
non la clef pas de transpondeur et ni sur l'ECU, il en a parler plus haut, c'est un P30 chippé
si je recapitule, tu a toute la haut moteur de B16A2 + AAC B16B, et TOUT le bas moteur B18C4...
je ne comprend pas pourkoi elle ne démarre pas, car meme avec l'ECU stock elle devrai prendre ... et si tes compressions son entre 12 et 13.5bars c'est que tu dois avoir un taux de compressions a environs 10:5 donc bon
ça peut que venir d'un capteur de toutes façons ... et le baro, c'est celui qui se trouve accrocher sur la pipe d'admission.. il a un espece de chapeaux..il se trouve coter distri
Qu'appel tu transpondeur? Clé de fermeture centralisée? antidémarrage?
Si c'est ca c'est une clé simple, sans rien!
R0main45 a écrit :Pompe tourne bien! Le démarreur tourne bien, il ya même des fois ou sa fait un semblant de démarrage!
moi je dis main relay aussi vu les symptômes...
