Apparement beaucoup de collecteur sont a modifier (emplacement sonde et limer la traverse).
Je voulais savoir si certains d'entre vous on des liens pour un collecteur qu'on peut mettre sans faire des modifications.
Ou alors si y en a qui serait faire un ptit tuto pour ces modifications.
Merci.
Chez 12tune, le collecteur pour B16A1 possède bien 2 emplacements de sondes mais ils ne sont pas placés comme sur celui de l'origine si je me trompe.
Les collecteurs sans faire de modification qui sont bolt-on sur B16A1 sont à ma connaissance : Supersprint et Iresa
Je cherche également un collecteur Inox mais dur dur à trouver
Si y en a qui ont des liens faites partager
Y a le quag en bolt on, et sinon l'oreca mais la il faut meuler un peu la traverse.
Le 5Zigen est aussi bolt-on.
sujet difficile quand on veut trouver des pièces pour nos EE8 qui sont de plus en plus rares, dur dur...
moi je profite de ton post pour poser une pitite question : est-il possible de ralonger les deux sondes lambda (car il y en a 2, au niveau du collecteur 4/2/1 au passage du 2) pour pouvoir mettre un collecteur 4/1 qui lui a les branchements des sondes environ 10 cm au dessus de raccord du cata?
Alors deux questions se posent:
vaut-il mieux rallonger la partie cable electrique au dessus de la sonde??
vaut-il mieux essayer de trouver deux sondes plus longues, mais cela existe-il, et n'est-ce pas mauvais pour l'ECU au niveau des données transmises qui serait alors éronnées??
Je ne sais trop que faire...
lokito a écrit :tien petetre que la tu trouvera ton bonneur
http://www.akr-performance.nl//shop_uk/1.../index.php
apré je pense pas qu'un 4en1 passe sans modif mai tu peut essayer un 4.2.1
oui, j'ai le meme 4/1 en inox (stainless steel) mais c'est pour les ED7 et pour les EE8 ca se monte pas (même probleme que moi).
Est ce que quelqu'un a dèja commandé chez AKR-performance??? sont-ils sérieux? Est ce que le collecteur inox pour vtec stainless steel se monte sans problème, même au niveau des sondes lambda ???
merci de vos réponses
yannick du 31 a écrit :Est ce que quelqu'un a dèja commandé chez AKR-performance??? sont-ils sérieux?
J'ai déjà commandé chez eux , pas de surprises particulières, la communication avec le personnel est aisée, ils sont plutôt clair sur le matos vendu, il suffit de poser les bonnes questions... pour la livraison, pas de problème, double emballage ... Pour les pièces échappement, Red Beast les connaît assez bien
