08-11-2007, 12:56:09
Toyota a beau etre tres fiable j'ai la poisse pour le moment
Je precise dans un premier temps qu'elle est equipée GPL delco rotor fil bougies bougies sont neufs filtre a essence neuf et filtre a air (kn origine) est nettoyé j'ai aussi essayer le reset de l'ecu pas de code erreur au check engine
Donc voila le ralenti reste a 700 rpm et des fois il tombe a 500 rpm du coup elle remonte a 1000 toute seule je pense via l'ecu mais redescent a 700
je songe a un tps encrassé ou dereglé (une vis etait desserée) mais alors comment le recalibrer?
ou alors un reglages du jeu aux soupapes mais je pense pas sinon j'aurais de flash back au gpl
Voila si qqun a une idée je suis preneur car c'est assez chiant
