J'aimerais juste savoir si selon vous des disques de 300mm passeraient avec des jantes en 15 pouces ou je serais obliger de passer en 16?
Clément
Tout va dependre de ta jante utilisée et surtout de tes etriers, il existe des etriers fins specialement concu pour justement passe des gros disques avec du 15 pouces !
Un garage en Angleterre propose des kits sur mesure pour ca justement, deja vu sur CTR
j'ai fait un montage sur une itr avec diques d'accord+ pinces nsx, les jantes stock d'itr ne passe pas. Apres, j'ai pas essayé avec des 15 d'un autre deport
ça serait sur une ek4 avec étriers Spoon et jantes rota slipstream 15 pouce
tu comptes mettre quoi comme disques ?
les disques que Spoon vends dans le kit de conversion en 4X100.
AJ racing m'as dit qu'il faisait 300mm et Spoon dit juste que les disques font 15 pouces...
A voir directement avec Spoon alors ! Si spoon precise 15 pouces ca doit passer et ca doit etre prevu pour
Enfin bon...ce ne sont que des suppositions !
Moi je penses que si Spoon mets 15 pouces c'est peut etre plus pour décrire la taille des disques que la taille des jantes à mettre
hmm....des disques de 380mm ?
Ca ne passerais meme pas sur du 16 voir meme 17 suivant les etriers
Nan si spoon precise 15 pouces réellement c'est que ca dois passer, surtout si ce sont des disques de 300mm comme precise AJ racing !
Tu aurais une reference ou autre chose ?
Je me souviens que sur taka, il mettent 15 inch rotor pour l'avant et 14 inch rotor pour l'arriere, et moi aussi je mettais posais la questions à l'époque... Mais les disques spoon font bien 282mm commes les stock (type-r)
Piv a écrit :hmm....des disques de 380mm ?
bah ouais moi aussi 380mm ça me parait gros lol
au niveau référence j'ai rien d'autre que le lien de AJ racing, tu peux aller voir sur takakaira ils mettent aussi 15pouces...
curieusement quand je regardes les vidéo de Best motoring ( type R legend ) ils disent que l'integra type R 96 spec était en 14pouces à l'avant et 15pouces sur la 98 spec (je parles des disques)
quand tu sais que la 96 spec était monté en jante de 15 pouces et la 98 spec en 16 pouces
c'est à se demander si avec des disques de 15 pouces il faut peut etre monter la taille au dessus en jante soit 16 pouces
Spoon_EK4 a écrit :Je me souviens que sur taka, il mettent 15 inch rotor pour l'avant et 14 inch rotor pour l'arriere, et moi aussi je mettais posais la questions à l'époque... Mais les disques spoon font bien 282mm commes les stock (type-r)
donc pour toi AJ racing se gourre en m'annoncant 300mm...
non, puisques l'itr euro a le freinage 98-spec avec roues en 15.
Clem R a écrit :Piv a écrit :hmm....des disques de 380mm ?
C'est impossible y'a une erreur dans l'enoncé c'est pas clair leurs trucs !
Pour moi c'est 15inch rotor soit disques et etriers passant dans des jantes de 15 pouces !
Si on admet que le disque fait 15 pouces soit 381 mm
On a une jante de 16 pouces soit 406mm
Ca nous laisse un espace de...12,5mm pour l'epaisseur de la jante ET l'etrier
Meme du 17 pouces, 25mm pour faire passer epaisseur de jante et etrier ca va etre juste
Soit chose impossible
EDIT : Sachant que j'ai des etriers d'ITR avec des disques de 282mm et que ca passent juste avec des jantes de 381mm !
Spoon_EK4 a écrit :non, puisques l'itr euro a le freinage 98-spec avec roues en 15.
exact!!!
Piv a écrit :Clem R a écrit :Piv a écrit :hmm....des disques de 380mm ?
Oui c'est ce que je penses aussi, en tout cas merci à tout les 2.
AJ Racing m'a induit en erreur...
On dit enduit d'erreur
De rien a bientot sur circuits j'espere
Piv a écrit :On dit enduit d'erreur
Pas de probléme pour le circuit
mais pas avant Avril, la civic est toute démonté pour etre modifier pendant l'hiver
Clem R, certain de chez certain la taille des disques est de 282 mm pour les 4 pot calipers Spoon. Pareil pour pour les plaquettes c'est des plaquettes d'origine itr - ek9.
ok merci pour cette confirmation
