Version complète : besoin d'aide svp pour calage mitshubishi lancer 1.3l 1996
bonjour a tous
j'ai des gros soucis avec ma petite lancer
aprés avoir changé la culasse donc enlevé la distribution! mon calage me semble pas trop juste
Mon moteur broute (impréssion de rouler sur 3 cylindres)
pertes de puissance au demarrage seulement.
voila moi j'ai fait le calage par raport au calage d'origine c-a-d, j'ai fait un repere sur la poulie de vibrequin et compté le nombre de dents (65) entre se repere et celui sur la poulie d'arbre a came (une sorte entaille sur les dents).
donc j'aimerai savoir si la facon de remettre juste 65 dents entre ses repere peu provenir d'un mauvais calage??
Merci de votre aide
et n'hésitez pas a me poser des question c'est un peu difficile a comprendre Smile
PS ou sinon si vous auriez le diagramme circulaire de la distribution de la lancer ou colt (moteur 4g13) sa me soulagerai Smile
merci Big Grin
salut,
tu peu aller faire un tour sur mon site,
il y a un tuto concernant le changement de courroie
pour le moteur 4G1 (colt/lancer/space-star)
rubrique Automobile->Mécanique->Changement de la courroie de distribution sur un moteur 4G1
Tu devrais y trouver ton bonheur ....
en tt cas merci bcp sa ma bien rendu service je vais le faire maintenant merci bcp
Galium et o faite surper ton site Smile
sa marche sa venez pas de la distribution mais des soupape jen avai une qui toucher pas du tt le ressort en tt cas mec merci bcp c trop cool @+
