Version complète : [ecu] gestion de 30 sur pwo, possible?
Bonsoir,
J'aimerais savoir dans le cadre du swap de mon crx en b18c4, si il est possible de prendre une gestion prévu pour b18 (mugen) installé sur un p30 et de la mettre sur un pwo !
merci de vos reponses
oui, mais c'est pas direct, il faut faire une conversion. Le mieux étant après d'ajuster par dessus à la config.
ceci peut t'aider:
[Image: conversion0bd017oj.png]
Shot at 2006-07-13
[Image: conversion0bd0100010wd.png]
Shot at 2006-07-13
[Image: p30901064pn.jpg]
Shot at 2006-07-13
si tu gardes ton pw0,c'est possible,
tu fais une base map sous crome en copiant/convertissant les valeurs de la map d'itr,sur une map de crx vtec d'origine ou autre...
et apres suivant ton setup,un correction en rtp pour avoir le maximun de gain possible Big Grin
