Version complète : [I Phone] Datalogger
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8
Qui a déjà essayé ? Quelle est la précision de l'engin ?
Pour plus d'infos
[Image: 05_dynolicious.png][Image: 06_dynolicious.png]
[Image: 07_dynolicious.png][Image: 08_dynolicious.png]
En tous ca concept interessant en plus il ya rien a brancher ou a modifier merci le gps!
Mais apres j'ai un leger doute concernant la precision mais bon c'est purement technique et vient seulement du gps de l'Iphone
voila le site officiel http://www.dynolicious.com/
je post' pour suivre ca ma l'aire trés interessant ^^
http://hunter.pairsite.com/gmeter/
j'ai trouver un concurrent
En faite c'est comme le principe du gtech et autre qui marche tous a l'aide du gps
Salut RBi, Wink
A mon avis, l'iPhone n'utilise pas que le module GPS, mais également l'accéléromètre intégré (celui qui permet notamment de basculer en mode paysage). D'où la précision des G latéraux et au freinage.
A mon avis, si le logiciel est bien programmé, les chiffres seront assez précis !
Pour info, plusieurs jeux utilisent cette fonctionnalité, dont un jeu de labyrinthe :
http://www.iphon.fr/tag/accelerometre%20iPhone
je post pour suivre
ca a l'air vraiment interessant !
je viens de télécharger le 2eme ( le moins cher LOL )
je verrais ce que ça donne demain ! Wink
remy c, Oui biensur qu'il se sert de l'accélérometre du tel ! Seulement, je ne connais pas la précision étant donné que c'est fait pour des jeux, et ou applications Smile
Faudrait comparer avec une drift box pour être sur Langue
crxyann a écrit :je viens de télécharger le 2eme ( le moins cher LOL )
on est demain, alors? LOL
Parcontre, je pense que tout comme un G tech, il faut vraiment bien placer l'engin pour un max de précision, ce qui doit etre le plus difficile en fait.
bah, j'ai juste eu le temps de tester vite fais dans l'eg8 pour aller au restau..
pas ultra concluant pour le moment ( en meme temps, ma ligne est restreinte, donc faut que je la réactive pour le gps )
je pense tester demain avec le delsol ou la 300
je poste pour suivre, le i phone devient incontournable là...
le truc qui me manque dessus, et qui ne verra pas la jour, c'est un émulateur window ( comme pour mac) pour faire tourner smanager dessus... ça serait simplement monstrueux... datalogger avec le iphone ! :amen:
ils disent que ça fonctionne avec l'I touch , pourtant si as pas de module gps lui?
alors, vu sur un forum ou je squatte aussi : frenchiphone.. testé avec une soub !
[quote author=christophe31 link=topic=23744.msg309629#msg309629 date=1218811272]
salut ,
bon ben que dire de plus sinon que c'est magique!!!! comme beaucoup d'appli de l iphone ( je pense a Listen notamment qui était génial...)
donc ça fonctionne et plutôt bien, il faut avant tout penser a calibrer l'accéléromètre et suivant la procédure c'est super simple sur le 4 axe de l iphone vertical et horizontal 2 fois puis écran contre terre et dos contre terre.
ensuite il faut mettre l'iphone vertical dans la voiture sinon ca ne fonctionne pas ou très mal, ensuite il suit le compteur de la voiture c'est fou .
je vous met les screens fait cet aprem avec 31seb31 demain on test son zx6r ca va envoyé....
[Image: img0004xf0.th.png]
[Image: img0005ip1.th.png]
la puissance est en dessous des 350cv annoncé par le constructeur 2 raisons a ça; certainement une mauvaise valeur de perte au roue, c'est un 4x4 mais j'ai laisser 15% je pense refaire les tests avec 20% qui doivent être la perte occasionné par ce mode de propulsion et je roule au biocarburant , je perd donc un peu de puissance, je referais le test en SP98 pur
donc super programme.
on attend le résumé du test de l'impreza
[/quote]
vu d'autres commentaire, ça a l'air super précis ! je vais le DL dessuite !
moi aussi acheté le 2eme
Wink
je poste pour suivre également ! Big Grin
Interessant et surtout cohérant avec l'acceleromètre ... Bref je post, a suivre Wink
Et bien l'Iphone fait vraiment tout ! Franchement sa donne envies !
je l'ais installé, c'est une tuerie
A oui ? Tu pense que las précision est là ? :d
je poste pour suivre Wink
RB26DETTvs2JZ a écrit :A oui ? Tu pense que las précision est là ? :d
ça m'as l'air cohérent, je vais affiner mes reglages
mes settings:
rollout 1 ---15" (tailles des jantes)
rollout 2----15"(tailles des jantes lors des test de distance)
trigger ( sensibilité au déclenchement) 0,06 G
weight----1250kg (honda civic EK4)
drivetrain loss-----15% (perte des transmissions)
oulala le ipod au frangin va finir dans ma caisse
up
Alors des tests concluants????
Merci d' avance
crxyann, Merci !!
PS: Vends G Tec ! pas cher LOL
mdr c'est bon ça bon bha je vai commander le iphone 3g ^^
Putain je viens de tomber sur ce topic, génial, je reçois mon iphone 3g dans une semaine normalement. Wink
