bon voila mon probleme quand je m'arrete mon ralenti est a 1100 tr et quelque secondes apres il redesent a 850 env . je ne demande de quoi ca peux venir ??!! merci de votre aide !!
ton collecteur est d'origine ? si oui , regarde au niveau de la sonde lambda , il est peut étre fendu et cela perturbe la sonde lambda !
oui il est d'origine !! je vais demonter la tole demain pour voir ca !!
si il est pas fendu , regarde tes bougies et ton filtre a air , un bon nettoyage desfois ca y fait pas de mal ,mais ca me fait vraiment penser a une sonde lambda déféctueuse !
C'est la sonde c'est quasiment sur! Elle doit juste être encrassée c'est pas bien grave.
j'ai deja eut une sonde lambda defectueuse sur mon ej1 pas sur mon ej6 , le voyant d'alarme moteur c'etait allumer !! donc c'est possible que le voyant ne s'allume pas ??!! je vais essayer de trouver si j'ai un code panne ( vu que je ne l'ais jamais fait !! j'aurais du y penser plutot !!) j'espere que ca va marcher !!
