21-06-2008, 00:39:13
21-06-2008, 01:10:53
Alors, de souvenires il y a quelques vis a retirer derière la banquette, prés des fixations de centures, aprés sa la banquette se soulève mais reste fixé a l'avant, et sa, s'est une autre paire de manche.
ce sont des crochets , donc il faut incliner la banquette vers l'avant de la voiture et tiré vers le haut, mais sa vien dificilement quand meme, je me souvient que j'avais tiré un peu dans tout les sens et elle avais fini par venire
voila s'est pas trés claire mais j'espere t'avoir aider.
21-06-2008, 01:38:49
voila faut dabord enlever le haut et ensuite le bas
car de toute facon le bas est fixé au milieux par le haut
pour les crochets du bas , une bonne pince en pointe et ca y vas tout seul ( plus simple de tourner le crocher que de tortiller la banquette)
21-06-2008, 17:03:49
En clair :
Déposer les dossiers.
- Rabattre les dossiers.
- Avec une pince, enlever les deux clips présent sur l'axe de pivotement des dossiers (à l'extérieur, coté panneaux).
- Pousser les dossiers vers l'extérieur (en direction des panneaux latéraux), les désengager de la fixation centrale, puis les extraire du véhicule.
Déposer la banquette.
- Enlever avec une clé de 10 la vis présente derrière la banquette (milieu).
- Faire pivoter la banquette en soulevant l'arrière, tirer en même temps vers le haut pour extraire les crochets de la caisse.
21-06-2008, 17:05:33
Un baton de tnt, et 10sec de meche...
21-06-2008, 17:07:33
laxmilover a écrit :Un baton de tnt, et 10sec de meche...Ah, je comprends mieux l'état de ton SAM :]
21-06-2008, 17:09:45
merci a tous pour vos réponses
laxmilover, sympa comme "méthode"
21-06-2008, 17:15:46
VEI a écrit :laxmilover a écrit :Un baton de tnt, et 10sec de meche...Ah, je comprends mieux l'état de ton SAM :]
Ta VEI sera compressée depuis des années que mon sam roulera encore...
