01-03-2012, 17:10:44
Salut les gars ! Petite question technique concernant les écrous de vidange de 1) huile moteur 2) huile de boite...
Dans les deux cas j'aurais besoin du pas de ces deux écrous ainsi que les dimensions des joints s'y référant...
Le but étant de placer un écrou magnétique sur le carter et sur la boite, je voudrais être sur d'avoir les bons et au passage, remplacer tous les joints.
