01-11-2007, 23:50:16
Salut à tous
Voila je bute sur un petit probleme sur ma prelude 4g :
depuis quques jours j'avais de moins en moins de course pour embrayer , mes vitesses avaient de mal a passer, le probleme se reglait quand je pompait plusieurs fois afin de remettre un peu de pression dans le circuit d'embrayage .
j'ai donc décider de faire une purge du circuit d'embrayage pensant qu'il y avait surement un peu d'air dedans.
le prob c'est qu'en faisant la purge le circuit c'est vidé et que la pedale vas au fond sans resistance (et reste au fond).
j'ai essayé la methode classique de purge à savoir , remettre du liquide dans le vase (du dot4) appuyer sur la pedale , ouvrir et fermer la vis de purge du recepteur pour chasser l'air , refaire revenir la pedale , réappuyer sur la pedale , ouvrir puis fermer ect ect.
mais le circuit ne reprends pas la pression , la pedale ne reviens pas.
y a quque chose que je fais mal , ou j'ai oublié un element ?
y a surement une connerie que j'oublie mais la je ne vois pas.
merci d'avance si certain d'entre vous ont la solution.
