Voila g un pote qui vient de se commander un decata reactive pour sa civic 1.5l Vtec de 96 et tout contant il en parle a son mécano. Et la le coup de flipe il m'appelle en me disant : "ouai ca se monte pas, mon mecano m'a dit que c'etait solidaire au collecteur, je l'ai acheté pour ien ...."
Donc ma question est simple, est ce que mon pote devra revendre son decata a la reception du colis ou le mecano a fumer et ca se monte tres bien ? :roll:
le mécano a raison: ek3 le collecteur est avec le cata, c'est sa la merde avec cette caisse!
solution trouver un collecteur pour ek3
OK je vais essayer de chercher un collecteur pour mon pote! Au passage kel est la ref de ce moteur svp ? Je vais essayer de trouver ca sur la Bay.
Kim a écrit :le mécano a raison: ek3 le collecteur est avec le cata, c'est sa la merde avec cette caisse!
kim...............tu sors!!!
Sinon ouaih ton pote s'est fait.......... en beautée!!
Mais aussi jsais pas avant de commander tout et n'importe quoi il peut pas ouvrir son capot,se pencher en dessous de la caisse et se renseigner franchement???????? lol
La seule solution pour décata un 1l5ils c'est de mettre un collecteur point barre.
J'ai la meme caisse et mon collecteur est en commande ;-)
Par contre il peut tres bien garder le decata.
ça lui servira plus tard quand il voudra mettre un cat-back (une ligne quoi) car lors de son achat (par contre faudra qu'il prenne un modele ek4) il faudra qu'il mettre quelque chose entre le collecteur et la ligne,donc decata.
Pui au moins si il trouve un catalyseur d'origine ek4 il se fera pas chier a demonter le collecteur pour remettre l'origine,mais mettra simplement en place un cata ek4 ou esi.
Voila donc il garde le decata mais commande un collecteur.
Je reçoit un obx-r 4 2 1 dans quelques temps ,je mettrais les tophs dans le post sur "ma voiture" (voir ma signature) donc tu aura qu'a venir voir quand ça sera fait.
Ros the alien a écrit :OK je vais essayer de chercher un collecteur pour mon pote! Au passage kel est la ref de ce moteur svp ? Je vais essayer de trouver ca sur la Bay.
le moteur est un d15z6
mais bon d'aprés vindiesel (du forum) qui a aussi une ek3 tu prends un collecteur de d16 et c pareil
ça tombera pil poil sur la ligne.
bref collecteur pour serie D.dans bcp de marque les reference des collecteur sont les meme pour toute les civics de 88 a 2000.
Attention > Série D ok, mais SOHC seulement ;-)
les DOHC comme le D16a9 ce monte mais ya de la modif !!
a+
zeneman a écrit :Attention > Série D ok, mais SOHC seulement ;-)
a+
lol j'avais oublié qu'il y avais un serie d dohc
