Version complète : Avis ressorts Tein sur koni pour crx
Bonjour a tous j'aurais besoin de votre avis, un ami a moi veut me vendre ses ressorts tein.
Actuellement j'ai des koni avec ressorts d'origine je voudrais savoir ce que vous en pensez.
Je suis en crx ed9.
merci.
reste en koni ca sera le meilleur compromis, tes suspensions on deja travailé avec leurs ressort si tu les changes , ca va accelerer la degradation de tes suspensions...
Ça dépend du tarage des ressorts et du modèle de tes Koni
C'est les Koni jaunes tes amortos?
Mes Koni sont les jaune, je suis actuellement en ressort d'origine et j'aimerais passé en ressort Tein.
voilou Wink
Faut savoir que des Koni sont garanties à vie même sans facture. Mais il y a une condition, c'est les ressort. Effectivement il faut soit des ressorts d'origine, des H&R ou des Eibach. Et pour la garantie, biensur il faut aller chez un monteur agréé.
Alors, c'est 8kg max de ressort si ils ne sont pas retarés.
