Voilà... suite à un petit incident qui me rappelle que, même sans être mysogine, on ne prête JAMAIS sa titine à sa douce moitié si elle a sa propre voiture...
Ô désespoir ! je dois changer mes amortisseurs !
Donc merci de me donner vos préférences & combinaisons, H&R, Bilstein,Tokico, etc... >>>> -3 cm !! <<<<<
et bien le mieux reste encore des bon blistein avec ressorts court eiback je me trompe??? le rabaissement reste raisonnable, la tenue de route est niquel mais la caisse reste encore confortable. maintenant ce n'est que mon avis.
Bilstein + Eibach
KYB + Eibach
Koni + Eibach
tu vois pas comme un motif se dessiner ?
allez un message subliminal
eibach
aller si t'a pas encore trouver je te donne un autre indice:
ca commence par un E ca finit pas un K et au milieu ya "ibac"
alors t'a trouvé
OUIIIIIIIII!!!!!!
non serieux en ressort c vraiment ce qu'il y a de mieux je pense tres sincerment si tu dois prendre des bon ressorts court c'est ceux la.
bon apres pour les suspension c a toi de voir mais c vrai que comme a di jesus ya pas que blistein ya aussi KYB et surtout KONI. c toi qui voit apres.
moi avis perso je prendrai blistein qui est directement rattaché à eiback.
des idées de prix pour une Civic ED7, bilstein+eibach ?
Alors ct koi le soucis pour ton bruit???
Salut leti
je sais toujours pas, le copain qui a le pont n'avait pas le temps
j'ai levé au cric, pas de fuite apparente... la tenue de route est impec donc je crois que rien n'est cassé, mais je prends mes renseignements, au cas où.
Par coupelle, tu entends ce qui est juste au-dessus du ressort ?
ce qui est juste en dessous de la tête d'ammortisseur, une rondelle de cahoutchou
Je crois que tu as raison, elle a l'aire un peu déchirée... Grrrr... Quand est-ce qu'elle va apprende que les trottoirs C POUR LES PIETONS !!
Moi je dis PROFLEX REGLABLE AVEC CARTOUCHE SEPAREES enfin ca n'engage que moi
Citation :Moi je dis PROFLEX REGLABLE AVEC CARTOUCHE SEPAREES
si tu as le salaire de zidane pourquoi pas...lol. c est clair que c est du bon matos, mais un ensemble koni/eibach est largement suffisant pour prendre du plaisir au volant selon moi.
je pense aussi. mais c sur que si tu sais pas trop quoi faire de tes sous ya mieux que blistein/eiback c sur.
C'etait pour rire
Mais 4 Konis reglables avec 4 eibachs (enfin c'est pas obligatoire) et puis voilà
A+
Pour les amortos, 4 combinés filetés KONI réglables en hauteur et dureté.
C'est vraiment très bon niveau tenue de route, par contre, niveau conrort, on fait beaucoup mieux.
Mais faut savoir ce qu'on veut
C'est vrai que j'hésitais pas mal entre les combinés fileté koni
et les bilstein / eibach "classique" qui sont quasi au même prix 900 euros
mais je pense plus partir sur les bilstein
et les faire retarer chez Stac ou Boyadjian
http://www.suspensions-stac.com
ca coutera un peu plus, mais t'a du top matos sur mesure
et ca reste moins cher que les Proflex lol !!!
seb a écrit :mais je pense plus partir sur les bilstein
^^^^ Exactement ce qu'il faut faire (si on a les moyens)
Je crois avoir entendu parler d'environ 300 euros le retarage ????
quelq'un peut confirmer ?
moi j'ai déjà eu (et donc testé) KYB > très bons ! et koni (réglable en dureté) + eibach > excellent !
donc je suppose que bilstein + eibach c'est encore mieux...c'est ce que je ferai la prochaine fois...
PS: pour un usage routier dynamique bien sur !
Pour ED9 (pareil ED7)
1 Amorto Bilstein Sport : 162
4 ressorts Eibach Sport -35mm : 300
J'ai, ca tue... même sur circuit.
Y a-t-il une différence de tenue de route entre :
- des combinés filetés (avec ressorts auxilliaires) réglables en hauteur et dureté
- et des kits ressorts progressifs/amortisseurs assortis réglables en hauteur et dureté
Moi j'ai pris bilstein + eibach chez STAC ...
Mais ca fait 1 mois 1/2 que j'attend ... Rupture de stock chez bilstein ....
gilou-bilou a écrit :Moi j'ai pris bilstein + eibach chez STAC ...
C'est marrant au mois de Aout dernier, j'ai commandé 4 blistein, les 2 amortos arrière on mis 1 mois et demi a arrivé ...
KW il parait que c'est très bien aussi!
Ya les trois variantes chez nnomo-racing
Perso je penche pour l'instant pour la 1 à 830 donc l'équivalent d'un couple eibach/bilstein et en plus c'est réglable en hauteur. Les autres variantes c'est encore mieux mais plus chez et peut-être plus chaud à régler...
'pluche
icedfluid a écrit :gilou-bilou a écrit :Moi j'ai pris bilstein + eibach chez STAC ...
normal, ils attendent d'avoir plusieurs commandes pour ne pas payer les frais de port séparés.
