Version complète : Plaque d'immatriculation de travers
Bonjour, j'ai fait une grosse c###rie Sad
J'ai retiré le support de plaque de ma civic et en remettant la plaque j'ai percé les trous légerement de travers. De pres ça se voit pas du tout mais je l'ai remarqué en m'éloignant pour prendre les photos.
Vous savez pas comment je peux faire pour la redresser ? Sachant que la plaque est déja percée donc je vais pas changer l'emplacement des trous, et que si je reperce d'autres trous sur le PC ils vont surement toucher les anciens ...
Tu reperce un trou sur le pc ou les 2 trous pour faire en sorte que ta plaque soit droite!
Et pis tes 1ers trous vont etre caché par ta plaque donc sa gêne en rien!
Non mais en fait c'est pas ça le probleme, c'est que si je reperce 2 trous de façon à ce que soit droit j'aurais pas 4 trous mais 2 trous ovales (ou en cacahuette) tu vois ca que je veux dire ?
Tu vires ta plaques et tu mets et le porte-plaque d'origine et tu remets un porte-plaque générique en réutilisant les trous que tu as déjà fait (un peu de chipotage), puis tu remets ta plaque ... mais je pense que chez vous en France ça doit être riveté non ?
J'ai eu un problème similaire au tiens quand j'ai voulais mettre mes nouvelles plaques
Mais j'ai mis un gros rivet et c'est passé
Sinon tu peux essayer de mettre 1 grosse rondelle derrière ton pare choc, pour une meilleure prise, mais faut un rivet plus long
Ou alors Norauto vend des rivets pour plaques, avec le corps du rivet qui s'ouvre en 4 pour plus de prise, 5€ les 10 il me semble
@Beowulf : Le support je peux le remettre mais justement je l'ai retiré pour une question d'esthétique. Et oui en France les rivets sont obligatoires
@jinot : J'ai pensé au coup de la rondelle mais faut carrément la coller derriere le parechoc ou juste poser ça suffit ?
Pour le rivet c'est bon ya de la marge je crois.
Viet94 a écrit :@jinot : J'ai pensé au coup de la rondelle mais faut carrément la coller derriere le parechoc ou juste poser ça suffit ?
Posé ça suffit, demandes à quelqu'un de te la tenir (la rondelle, hein?! LOL )
Faut que je demandes à quelqu'un de me tenir la rondelle ??? :no:
Mais non pas besoin tu doit y arriver tout seul.
Moi je suis en traine de virer le support de plaqeu sur mon ej9 mais j'attend ma riveteuse que j'ai prété. Evil
moi j'aurai simplement agrandi de trou en hauteur ( ou vers le bas) et je foutais une vis plate dans le PC pour reduire le trou ovale (donc le premier mal placé) puis rivet dans le reste du trou. la plaque venant de plaquer au PC ca bougera plus
Beowulf a écrit :Tu vires ta plaques et tu mets et le porte-plaque d'origine et tu remets un porte-plaque générique en réutilisant les trous que tu as déjà fait (un peu de chipotage), puis tu remets ta plaque ... mais je pense que chez vous en France ça doit être riveté non ?
il existe un systeme paliatif pour ne pas mettre de rivets:
utilise des caches rivets en plastiques qui sont vendus partout,et tu mets des vis a la place des rivets,une fois le bouchon du cache mis en place,ni vu ni connu,et tu peux a loisir enleve tes plaques Wink
Fabryce c'est quoi une vis plate ? Une vis comme les autres mais avec une partie filetée tres courte ?
L'histoire du cache c'est pas mal en dépannage mais j'ai une riveteuse et quelques rivets et je n'ai nullement le besoin d'enlever ma plaque une fois posée.
De + si t'as le malheur d'avoir un accident et qu'ils inspectent ta voiture t'es dans la m####
Dans tous les cas je crois que je vais faire ça demain donc je vais essayer de trouver une rondelle a la bonne taille et avec du scotch double face ça devrait aller je penses.
sinon tu a juste a diminuer l'entraxe des trous pas de bcp de tel facon de ne pas rentré avec les precedents
faudra que tu me dises en quoi ca te fout dans la merde d'avoir ton jeu de plaques visses et non rivete en cas d'accident??
ca ne joue en rien sur le comportement de la voiture.....
Même si ça joue en rien sur la fiabilité de la voiture, apres un accident on doit examiner ta voiture et si t'as un truc qui va pas c'est tout pour ta pomme. Apres peut-etre que je me trompe mais c'est ce qu'on m'a dit pour les feux peints au vernis par exemple.
faut arreter la paranoia là ! LOL j'imagine bien l'assureur qui t'envoie chier parce que t'as vissé les plaques au lieux de les riveter LOL LOL LOL
Les vielles legendes urbaines a 2 balles...
