salut tout le monde !
juste un petit soucis sans gravité mais un peu embetant quand meme lol
la derniere fois sur circuit j avais par moment le compte tour qui s affolé !
admetons en pleine acceleration l aiguille compte tour passsé de 8000 a 9000 tr/m en une fraction de seconde et revenait a 8000 pour continué ca course !
donc pas facile de savoir si le rupteur est loin ou pas !
donc si quelqun a deja eu se probleme d ou est ce que ca viens ....
Allumeur sur le chemin de la mort
aille aille aille pas cool lol !
aparemment il n etait pas vieu ....
il ne doivent pas aimer les 9000 tr/m peut etre lol
Regardes dedans pour voir sa tête
oki merci ! je vais poster une photo !
up çà m'intéresse
j'ai eu le même problème entre 6500 trs et 8000 trs
+1 avec spark : surement allumeur...
J'ai a peut pret le meme probleme le comte tour de mon eg5 s'affol mais a la difference que parfois l'aiguille indique 0 tr alor que je sui a 110 km/h et ensuite remonte au dessus de 4000 tr toujour a la meme vitesse.
Tout cela peut il provenir?
Il n'y a pas d'autre causes ??
Car j'ai les mêmes prôblèmes avec mon compte-tours avec en plus des montées irrégulières de l'aiguille.
Mais mon distributeur est neuf. Acheté il y a un mois à Distributor King.
faux contact sur les cosses a l'interieur de l'allumeur
a vérifié
j'ai eu ce pb une fois d'aiguille de compte tour folle et c'était ça pour moi
bitubo, merci pour le conseil ! moi ca me l a fais que sur circuit a un certain moment ..
mais je n ai jamais eu aucun probleme d allumage !
+1 1 avec bisexuel , regarde les cosses
merci les gas pour l'info c simpa
au debut arrivé vers les 7 / 8000 tr/m j avais les compte tour qui malgres une monté en regime constante "balayé" il montait et descendait ...
mainstenant ca me le fait quaziement en permanence et j ai aussi maintenant de gros raté avec des monté en regime plutot laborieuse
je pense bien que c est le distributeur d allumage qui me lache ..
KingDistributor (Ou l'inverse) sur eBay
Meilleurs tarifs et livraison rapide
Surtout qu'avec le court du $ par rapport a l' ... Pourquoi se priver
allumeur en fin de vie
méme symptome que toi... il ma laché y'a tout juste une semaine en soirée... remplace le avant de tombé en panne un conseil
+1 avec jojo33 exactement la meme situation sur mon eg4 !!! le compte tours qui s'affolait et blam allumage HS !!!
bon j ai fais les essais avec un autre allumeur
resultat : l aiguille ne s affole plus mais les raté perciste ...
j ai essayé d autre fil de bougie et c est toujour pareil ...
donc je pense au bougies et peut etre l interne comme pas mal l on dis pour l aiguille !
je vais donc essayé d ouvrir pour jeter un oeil dedans
EDIT : j ai ouvert la tete d allumeur et il y a dessuite une peiece qui est en mouvement mais il me semble qu elle a un jeu enorme est ce que c est normal ????
et comment peut on enlevé cette piece pour jeter un oeil derriere ?
Module d'allumage ptètre aussi
La piece en mouvement est le doigt d'allumeur, si elle a du jeu c'est que ton roulement d'allumeur est HS donc soit tu te fais chié a changer ce fameu roulement (il y a uu FAQ faut le chercher) soit tu change direct l'allumeur complet (c'est le mieu chez distributor king)
J'ai semble t il le meme souci que toi Jojo13 sur mon EG9. C'etait quoi au final ?
Mode Deterrage ON
