J'ai un petit probleme avec mon EG5, la position 'auto' de la vitre conducteur (levée sequentielle) ne fonctionne plus... Est-ce que ça vous est deja arrivé ? Je me demande si il s'agit juste d'un probleme au niveau des contacts de l'interrupteur ou d'un probleme sur le boitier electrique ?
J'ai vu un boitier vert en demontant ma contre porte, je pense que c'est ça la gestion ?
Qu'en pensez vous ?
Quand j'ai la sono de mon EJ, jsui tombé sur le fameux boitier vert.
Le problème avec honda c pa les fils d'une multitude de couleur :P mais les branchements avec des prises rempli de graisse conductrice qui une fois que tu débranche, bein quand tu remet ta une chance sur deux que ca fonctionne pas.
Donc redébranche/rebranche et ressaye!
le boitier vert
c'est pas pour les vitres electrique il me semble
c'est pour la centralisation
le systeme pour la descente et monté automatique des vitre est directement dans les bouton cot' contucteur
C'est bizarre, car j'ai pas vraiment la centralisation sur ma voiture, juste le moteur coté passager, si le boitier vert ne sert qu'a ça je le trouve bien gros :/
Pour ce qui est du bouton conducteur tu penses que je devrais faire quoi ? Le demonter et nettoyer les contacts ?
ouai c'est ca c'est pour le moteur coté passagé
j'aivais le meme sur ma prelude et ma civic ESI
alors que sur ma civic vtec de 91 j'avais pas de centralisation donc pas de boitier vert
et pourtanat j'ai la vitre conducteur "AUTO"
tu a ni la mont" ni la descente qui marche ?
tu peu essayer de demonter mais je n'sais pas comment c'est foutu a l'interieur
mathesi a écrit :ouai c'est ca c'est pour le moteur coté passagé
Je n'ai aucun des deux qui fonctionne, je pense que c'est peut être des contacts à nettoyer... Faut que je sorte la bouteille d'alcool et le chiffon
