01-11-2007, 20:02:08
Salut à tous, je dois purger le liquide de refroidissement sur une Toyota Paseo, le truc cest que jais encore jamais fais de purge du liquide de refroidissement et sur aucune voiture. Donc je viens tirer des conseils.
Au niveau du liquide de refroidissement je ne pense pas quil y ais de préférence, on mais ce quon veux !?
Dabord il y a une sorte de vase dexpansion relié au radiateur :
![[Image: cimg3301tm9.th.jpg]](http://img404.imageshack.us/img404/1531/cimg3301tm9.th.jpg)
Je ne vois vraiment pas son utilité et jaimerai bien quon me lexplique, pour moi cest un vase pour le surplus de liquide de refroidissement.
Pour la purge je commence lopération moteur à froid. Je commence par retire le bouchon tu radiateur pour faire une arrivée dair et une durite en dessous du radiateur (la plus basse) la une grosse partie du liquide de refroidissement se barre !
Apres logiquement il y a un vis de vidange situer sur le block moteur. On la devisse et le reste du liquide de refroidissement dans la block de se barre.
Apres il faut rincer le circuit de refroidissement, la on débranche la durite en haut du radiateur, on y mais un jet deau et on envoi leau pour que ça rince le tout.
Pour block moteur il faux retiré la durite qui vient ce raccorder au thermostat. On y mets un tuyaux darrosage et on rince, par contre à ce niveau la il y à le thermostat ! Il faut le retirer sinon leau ne passera jamais !?
Une fois le tout rincé on remonte toutes les durites, on remet le thermostat, et la vis de vidange.
Maintenant il est temps de remplir le tous avec le nouveau liquide de refroidissement, il faux dabord ouvrir la vise de purge dans le sens inverse des aiguille dune montre :
![[Image: cimg3298fl6.th.jpg]](http://img374.imageshack.us/img374/7971/cimg3298fl6.th.jpg)
La je remplis doucement le radiateur par le bouchon papillon du radiateur.
Il y a du liquide de refroidissement qui va sortir par la vise de purge à partir de ce moment je dois la fermer. Et je complète le niveau jusqu'à temps que le radiateur soit complètement rempli. Je laisse le bouchon ouvert et je fais tourné le moteur +- 5 min je rajoute du liquide si nécessaire. Je ferme le bouchon du radiateur et la cest réglé, je vais faire un petit tour en voiture, je laisse refroidir et je vérifie encore une dernière fois le niveau.
