01-02-2008, 19:38:16
alors voila, on a fait la distri sur une EE9 d'un pote, la courroie de distri en faite "glisse" vers l'exterieur du bloc (venait en butée sur le cache culbu et les caches plastiques, qui sont completement bouffés, plastique comme cache culbu... :roll: ).
Le probleme est que la distrib était de toute facon a faire mais voila, en l'ayant remonté, on s'est appercu qu'il n'y avait pas de "rondelle" (sur mon D16, j'avais une "rondelle" qui venait de chaque cotés de la poulie distri villo), y'en a une entre la poulie distri villo et le bloc mais pas coté exterieur (entre la poulie villo et accessoire en fait, du coté ou y'a le cache en plastique).
Les questions qu'on s'est donc posées sont:
¤ est-ce qu'il y'a comme sur le D16 une rondelle de ce coté la aussi?
¤ est-ce que le "manque" de cette rondelle explique le fait que la courroie de distri se deplace contre les caches?
¤ la pompe a eau recu n'etant pas la bonne on a remonté celle qui était dessus pour verifier si tout tournait bien (on ne la laissera pas bien entendu!!! c'etait juste pour voir si la courroie se deplacée toujours). est-ce qu'une pompe a eau ayant du jeu axial peut etre la raison d'une courroie qui glisse vers l'exterieur?(jeu leger mais jeu qd meme)
¤ de quoi peut venir le fait qu'elle glisse comme ca vers l'exterieur? (si vous aviez eu ce cas sur d'autre B16 ou meme autre moteur, dites nous de quoi ca venait chez vous.
de plus, quelqu'un a les reglages des jeux au soupapes pour un B16A1? je ne sais pas si c'est les meme que les B16A2 donc on a pas encore fait les jeu.
voila, c'est a peu pres tout, je crois que j'ai rien oublier
ah si, ordre de reglage des culbuteurs aussi 8)
merci d'avance
merci d'avance
