24-02-2008, 03:27:41
sur mon E2200 (fourgon mazda, blanc, désolé rien de sportif...) j'ai les corps creux en bas des ailes arrière qui percent près des angles et vers le dessous, depuis l'intérieur (cloque sous peinture, et quand on appuie un peu: trou). Les trous font quelques mm2, mais je me fais pas d'illusions, ils vont faire quelques cm2 et la tôle à nue plusieurs dizaines/centaines de cm2 une fois décapé.
J'ai encore rien poncé, j'attends d'avoir tous les produits avant d'attaquer.
Je veux réparer ça sans attendre. Voici le cahier des charges:
1- je fais moi même
2- sur le trottoir dehors en bas de chez moi
3- maintenant, en Belgique: créneaux de bonnes conditions atmosphériques courts et températures froides. Il me faut des produits qui sèchent d'une fraction d'heure à 1-2 heures, et peuvent marcher vers 5-10ºC
4- des produits de qualité, qui peuvent s'appliquer sans pistolet, au pinceau de préférence. L'aspect final importe moins que la qualité.
5- soudure, étain, découpe etc... exclus
Voici comment je compte procéder:
A l'extérieur:
Méthode a)
1- décaper jusqu'à la tole saine
2- impression phosphatante julien, ou impression+primaire phosphatant restom
4- primaire/peinture antirouille julien ou hammerite
5- léger ponçage
5- mastique/strat polyester au besoin ponçage etc
4- peinture/primaire antirouille julien + peinture acrylique en bombe, ou peinture antirouille hammerite
Méthode b)
2- rustol CIP
3- rustol deco + ponçage fin
4- mastique etc...
5- rustol deco
A l'intérieur des corps creux:
1- essayer de gratter la rouille tant que je peux par les petits trous d'acces (2-2cm de diametre) et les trous de rouille
2- aspirer tant que possible à l'aspiro la merde ainsi décollée
2- pulvériser du rustol-owatrol en bombe ou avec un pulvérisateur de jardin
Voici donc ma série de questions:
1- j'ai posté au bon endroit?
2- ma démarche est-elle la bonne?
3- quelle est la meilleure méthode selon vous?
4- quelles sont les combinaisons de produits compatibles?
5- vu que les seuls produit dispos par chez moi (brico ou auto5) sont de la peinture antirouille hammerite (bon d'après mes recherches) et du loctite-frameto (à éviter), où puis-je commander sur le net (non ebay) livrable en belgique, ou dans un mag en belgique (suis sur mechelen, mais ça me gêne pas de faire des bornes si il faut), si possible tout au même endroit, des produits comme du rustol, les produits julien, ou tout équivalent de qualité au moins aussi bonne?
6- j'ai aussi des bosses sur des surfaces assez grandes de panneaux plats. Ca vaut quoi les "ventouses de carrossier"? Vous auriez une marque à me recommander?
1- je fais moi même
A l'extérieur:
Méthode a)
5- léger ponçage
Méthode b)
2- rustol CIP
4- mastique etc...
5- rustol deco
