Version complète : Probleme Technique fuite d'huile
Salut a tous!!
Est ce Normale que j'ai 2 Bougies qui sont huilés?? Sad
sur un B16 je supose ?
Non c'est sur une Civic Lsi 1.5i 16V année 1994
Joints de puits ?
"huilées" de quel côté ... ?
- Côté céramique (pas grave).
- Ou côté électrode (grave).
Salut!
j'ai moi aussi retrouvé de l'huile sur une bougie (coté céramique et sur antiparasite, coté éléctrode nickel) sur un D16a9.
J'avoue ne pas comprendre comment elle st arrivée là... Confused
a cause du joint de puit de bougie qui est sous le cache culbu
dj_spark a écrit :Joints de puits ?
Citation :a cause du joint de puit de bougie qui est sous le cache culbu
oki merci inferno, donc ça semble assez courant et peu grave, enigme résolue :top: Wink
je dit joints de puits aussi si c'est pas coté electrodes! donc il va falloir démonter le cache culbu et acheter joints neufs ou mettre pates a joints mais bon...
C'est du coté des électrodes (Où c'est vissé)
Si tu as de l'huile sur la partie de la bougie qui est dans la chambre, ça veut dire que tu as de l'huile qui passe au dessus du pistons donc que tu as un soucis avec tes segments.
A ce niveau là tu devrais fumer et consommer de l'huile.
Si l'huile est du coté ou tu mets ton cable, c'est jsute les joint de puits de bougies.
Parfois c'est plus vicieux, l'huile provient bien du dessus mais suit le filetage et passe de l'autre coté.
