je possède un vti de 93. j'ai installé deux mano . un pour temp d'huile et l'autre pour pression d'huile. j'ai branché le + et le - et le + après contact mais je ne sais pas sur quelle fil me repiqué pour le quatrième fil qui me reste.
doit on se repiquer sur des fils derrière le compteur comme mon compte tour avec shift light et si oui lesquelles et la couleur
Le 4ème je pense que c'est pour l'éclairage.
tiens ca va surement d'aider !! les fils ne sont put etre pas de la meme couleurs que les tiens a toi de trouver !!
[img]
![[Image: scan1zw3.th.jpg]](http://img137.imageshack.us/img137/3834/scan1zw3.th.jpg)
[/img]
j'espere que l'image va passer !!
merci pour ce plan mais ca ne me renseigne pas trop
après les 3 branchements le + le - et le plus après contact les manos s'allument pas de problème reste a connecter le dernier fil qui va ramener l'information de la pression d'huile et la temp d'huile
je veux connaitre la couleur des fils sur lesquels il faut se repiquer
donc c'est celui qui va a la sonde !! as tu mis une plaque sandwich pour tes sondes ??!! (on ne c'est jamais !!)
une plaque sandwich pour les sondes ? jamais entendu parlé
g deja branché un compte tour avec schift light mais pas utilisé de plaque sandwich
tu pourrais m'éclairer la dessus?stp
dragon racer, d'origine ces sondes n'existent pas, donc pas de signal dispo.
tiens voici a quoi ca resemble !! tu places la plaque au niveau de ton filtre a huile ,tu visses tes sondes dessus et c'est tout !! apres tu n'as plus qu'a relier tes manos dessus !! le vendeur et correct mais pourla livraison c'est long 2 a 3 semaines , mais tu ne trouveras pas moins cher !! tu peux en trouver d'autres sur ebay faut faire une recherche mais le prix et variable !!
http://cgi.ebay.fr/Sensor-Sandwich-Plate...dZViewItem
bon courage !!
et les sondes sont livré aves la plaque ou il faut les commander?
merci pour ces renseignements
D'ordinaire les sondes sont livrées avec les manos.
moi j'ai pas eu de sondes avec mes manos ca craind
regarde chez conrad pour les sondes
si tu veux des sondes j'ai la sonde de pression d'huile et la sonde de T° dispo
On peux voir ça en Mp pour la suite.
