voila j'ai un ptit soucis avec mon ek4 du jour au lendemain j'ai eu du mal a passer les rapports je pensais kil n'y avait plus d'huile dans la boite donc j'ai fait une vidange et g mis de l'huile neuve toujour pareil...
je ne pense pas que ca vienne de la boite, peut etre de la butée d'embrayage ou du recepteur d'embrayage si quelqu'un a la moindre idée qu'il se manifeste!
en esperant que ca vienne pas de la boite
merci d'avance
regarde le niveau de liquide d'embrayage, si il a baissé , inspecte pour une fuite au niveau de l'emetteur (derriere la pedale d'embrayage dans l'habitacle) et du recepteur sur la boite (plus rare)
Sinon ben embrayage a changer.
Motor a écrit :regarde le niveau de liquide d'embrayage, si il a baissé , inspecte pour une fuite au niveau de l'emetteur (derriere la pedale d'embrayage dans l'habitacle) et du recepteur sur la boite (plus rare)
ok merci je vais regarder tout ca des demain
d'autre avis?
Salut, je serais du même avis que Motor, j'ai une fuite au niveau de mon émetteur d'embrayage, côté intérieur, et puis ça m'avait vidé le réservoir de liquide.
Mais je l'ai vu quand je suis arrivé au repère mini, donc j'ai fait l'appoint, les vitesses ne passent pas mieux, mais j'ai déjà la pièce pour le remplacement (81 Euros chez Laurent pour mon EJ9).
Clem1 a écrit :Salut, je serais du même avis que Motor, j'ai une fuite au niveau de mon émetteur d'embrayage, côté intérieur, et puis ça m'avait vidé le réservoir de liquide.
+1 , j'ais eu le meme soucis.
ok je jetterais un coup d'oei! de ce coté aussi! merci
j'ai eu le meme gag !
dans u premier temps, fait l'appoint de liquide et pompe, ça purgera nikel
j'ai connu sa aussi, le joint de l'émetteur était sec, >>>fuite.
dépannage + pièce neuve chez honda + main oeuvre>>>292.....
Moi j'ai pas pris la pièce chez Honda, car un peu en dehors de mes moyens... Elle t'es revenue à combien la pièce seule?
Je l'ai prise chez Laurent, et c'est la même chose
![[Image: dsc00465rv4.jpg]](http://img180.imageshack.us/img180/6705/dsc00465rv4.jpg)
Clem1 => qu'est ce que tu appels "chez laurent" ?
On trouve pas cette piece a pas trop cher chez asianautopart ?
moi c'est un truc de ce genre que j'ai par moment!
Sinon quand j'embraye (moteur a frois) sa Couiiiine.
Une fois le moteur chaud sa fait pu... le cable a graisser???
ché pas ce que c'est?
Nautiljon a écrit :Clem1 => qu'est ce que tu appels "chez laurent" ?
Chez Laurent, c'est un revendeur de pièces auto, très pro celui de chez moi à Riom, et de très bon prix pour toutes les pièces que je leur ai acheté.
http://www.groupe-laurent.com/sommaire.htm
EDIT:
Chez AsianAutoParts:
Emmeteur d'embrayage
84.2 Euros (hors frais de port)
argh, 200 environ j'ai laché......
Ah ... oué, moi j'avais vu déjà 150 HT sur l'EPC Honda et vu que je savais que je pouvais le toucher à moitié prix mais en TTC, j'ai pas hésité, et la MO, ben ce sera moi
Pareil regarde ta commande hydraulique, par contre si tu dois remplacer l'émetteur remplace aussi le récepteur.
Ces deux pièces s'usent ensemble leur résistance à la pression hydraulique se dégrade de façon homogène.
Si quand la première lache tu remonte un élément neuf, la deuxième va avoir du mal à encaisser la pression de la pièce neuve et va lacher à son tour quelques temps après.
EtA a écrit :moi c'est un truc de ce genre que j'ai par moment!
pas de cable,hydro!
pour ceux que ca peut depanner j'en ais un chez moi(emeteur).
red_one a écrit :EtA a écrit :moi c'est un truc de ce genre que j'ai par moment!
pas de cable,hydro!
a merci !
Mais sa serait quoi la "panne" alors ???
manque de "lookeed" dans le systeme,ce qui fait que l'emetteur pousse plus assez donc recepteur pousse lui aussi pas assez la fourchette,puis la butée d'ou les vitesse qui passe mal ou qui accroche.
Eta pour ton bruit,t'inquiete pas c'est que ton embreyage est en fin de vie!
nan en fait c'est quand la butée appuie sur le systeme(moi j'appelle ca les peignes),ils couinent un peu.
red_one a écrit :manque de "lookeed" dans le systeme,ce qui fait que l'emetteur pousse plus assez donc recepteur pousse lui aussi pas assez la fourchette,puis la butée d'ou les vitesse qui passe mal ou qui accroche.
quel c** MDR il m'a fait stressé !!!!!
lol
Je crois que je vais devoir changer les 2, je viens de rouler pendant 2h, j'arrive à Aurillac, en dans un p'tite décente, je mets le point mort puis je remets la 5°, ça a craqué comme des fois la marche arrière. J'ai réessayer plusieurs fois, ça me l'a refait, puis au bout de 5 ou 6, ça passait normalement. Fait ch***
merci a tous! et comment etre sure que ca vienne bien du recepteur d'embrayage?
bon j'ai verifier le niveau il en manque pas et je n'ai pas vu de fuite...
T'es libre aujourd'hui ?
Passe à la maison je t'en dirai plus
SK_Flowne a écrit :T'es libre aujourd'hui ?
slt xavier ce soir ca va pas etre possible mais un soir dans la semaine si tu fais rien en cas je passe vite fait
dit moi quand
SK_Flowne a écrit :Pareil regarde ta commande hydraulique, par contre si tu dois remplacer l'émetteur remplace aussi le récepteur.
j'avais meme pas vu ke tu m'avais parler
alors quand est ce que je le demonte ce recaro?
il m'était arriver le même truc que toi sur mon eg6, mes vitesse se sont mise a accrocher du jour au lendemain. au début j'ai penser que c'était l'émetteur ou le recepteur d'embrayage donc je les ai changer. mais en faite c'était un morceau du mécanisme qui était parti et qui empecher l'embrayage de bien fonctionner...
jdmracer04 a écrit :il m'était arriver le même truc que toi sur mon eg6, mes vitesse se sont mise a accrocher du jour au lendemain. au début j'ai penser que c'était l'émetteur ou le recepteur d'embrayage donc je les ai changer. mais en faite c'était un morceau du mécanisme qui était parti et qui empecher l'embrayage de bien fonctionner...
carrement
j'en prend note merci
Idem pour moi sur EK4
Voici la piece incriminé a droite :
![[Image: sl370249uc6.jpg]](http://img181.imageshack.us/img181/2521/sl370249uc6.jpg)
