Bon ben voilà, je crois que mon radiateur fuit par le haut...
Mes observations:
1) la temps de montée de l'aiguille de température d'eau est d'environ 15 minutes lorsque l'aiguille monte jusqu'à son niveau horizontal (enfin elle n'est pas parfaitement horizontale, elle en penche un peu vers le bas)
OK
2) Quand j'ouvre le bouchon du radiateur, c'est plein et quand j'appuie sur les 2 durites qui relient le radiateur au bloc, le niveau monte.
OK
3) à froid les durites sont molles, p-e que ça ne veut rien dire. à chaud, j'ai pas touché.
4) Le radiateur fuit par le haut mais le niveau est toujours plein dans le radiateur.
: no comprendo
5) le niveau du LDR dans le vase d'expansion diminue!
pas OK. Serait-ce lui qui alimente le radiateur, mais comment cela est possible? J'ai bien vu que y'a un tuyau qui relie le vase au radiateur mais comment le LDR est-il entraîné?
Je m'explique:
![[Image: explicationad1.jpg]](http://img523.imageshack.us/img523/1954/explicationad1.jpg)
Le vase d'expansion n'est jamais rempli à ras-bord donc je ne vois pas comment du LDR peut passer à travers le tuyau bleu? Le LDR est donc aspiré mais comment?
Je ne comprends pas pourquoi le niveau dans le radiateur est toujours plein qu'on voit bien sur les photos qu'il fuit par le haut alors que mon vase d'expansion qui a priori n'est pas fissuré voit son niveau diminuer
Je dois donc remplacer mon radiateur, vous voyez autre chose à remplacer tant que j'y suis au niveau du circuit de refroidissement?
Merci de m'avoir lu :!:
A+
Monty
Qu'on me corrige si je me trompe mais 15 minutes pour monter à la température d'eau habituelle c'est trop long. Peut être que ton thermostat est mort non?
15 minutes c'est à l'arret au ralenti ou en roulant? En roulant ce doit être plutôt genre 2/3 minutes normalement...
Sinon, tu es sûr que c'est ton radiateur qui fuit et pas le bouchon? Des fois ça arrive.
manu491 a écrit :Qu'on me corrige si je me trompe mais 15 minutes pour monter à la température d'eau habituelle c'est trop long. Peut être que ton thermostat est mort non?
Salut Manu,
faut que je rechronomètre mais ça monte pas en 2/3 minutes.
pour le bouchon, je ne sais pas si la fuite vient de là, j'ai observé que tout le pourtour du radiateur en faut est plein de traces vertes (LDR) donc je me suis dit ça vient du radiateur. Maintenant, comment vérifier que le bouchon fuit
En tous cas si ton thermostat est mort, vu que ça monte pas vite (d'autres peuvent-ils confirmer?) c'est qu'il est bloqué en position ouverte donc pas trop de risque pour le moteur à part si tu fais souvent de courts trajets (moteur jamais chaud).
Quand tu roules à vitesse stabilisée la température a t-elle tendance à baisser?
Mon aiguille de température ne monte pas en 2/3 minutes non plus, faut compter moins de 10min pour la mienne.
Après ça dépend des trajets et de la température extérieure.
Si tu fais des rupteurs dès que tu prends la tuture, c'est sur que ça va vite monter
manu491 a écrit :En tous cas si ton thermostat est mort, vu que ça monte pas vite (d'autres peuvent-ils confirmer?) c'est qu'il est bloqué en position ouverte donc pas trop de risque pour le moteur à part si tu fais souvent de courts trajets (moteur jamais chaud).
à vitesse stabilisée, l'aiguille de température ne redescend jamais.
Sinon, par exemple, j'ai tourné ce matin:
- ralenti pendant 2/3 minutes: aiguille reste en bas, moteur est froid,
- je roule, au bout de 10 minutes, l'aiguille est déjà montée à 25% (roulage ville),
- au bout de 15/18 minutes, l'aiguille est quasiment horizontale mais pas tout à fait (disons qu'elle est montée à 40/45%)
Autrement, je pense que c'est vraiment le radiateur qui est à remplacer.
ben prend du koyo et bouchon de radiateur mugen , spoon , ou la marque que tu veux mais en mieux
J'habite à la campagne, ben au bout de 2/3 km l'aiguille est au milieu (un peu en dessous). Et je précise que mon radiateur n'est pas bouché, il a été changé il y a moins d'un an.
L'hiver dernier la température ne montait pas à son niveau habituel et dès que j'étais à vitesse stabilisée elle redescendait même. J'ai changé le thermostat et fait une vidange du LDR et depuis ça monte direct en 2/3 minutes, même sans taper dedans (je suis tjrs sous 3000 trs pendant 10 minutes minimum).
En fait c'est en hiver souvent qu'on se rend compte que le thermostat est mort, en été la voiture prend sa température quand même, mais dès qu'il fait froid elle n'arrive plus à chauffer.
Pour tester tu démarres la voiture froide et tu touches la durit qui part du bas du radiateur. Si elle chauffe direct c'est que le thermostat est ouvert et que le LDR circule dans tout ton circuit.
Si elle reste froide un moment c'est que le thermostat est fermé (normal), alors il doit s'ouvrir dès que le LDR atteint une certaine température pour faire circuler le LDR dans le radiateur.
10 minutes pour que la température soit montée alors qu'on est pas dans les grands froids ça me semble excessif, maintenant peut-être que je me trompe
ok merci pour ton avis Manu, c'est difficile à remplacer un thermostat? (niveau accessibilité, c'est un peu la m**** sur ma Civic) Comment faut-il faire pour le changer?
Sur ma voiture il est au bout de la durit qui part du bas du radiateur. Regarde dans les faq si tu vois la manuel d'atelier de ta caisse, ça t'aiderait.
Changer le thermostat implique de vidanger le LDR ou au moins refaire le niveau et purger le circuit. Si tu ne l'as jamais fait reporte toi aux faq.
Une fois le thermostat demonté tu peux voir si le thermostat est bloqué en position ouverte ou fermé (voir même en position intermédiaire). Si il a l'air de fonctionner tu le testes en le plongeant dans une casserole d'eau bouillante pour voir si il s'ouvre bien tout seul.
tu vois ton problème, si ça se trouve il est bloqué en postion intermédiaire, jamais vraiment fermé mais pas ouvert à fond, résultat ça chauffe mal et à chaud ça refroidit mal. Circuit de LDR sous pression, fuite par le bouchon du radiateur...
As tu vu des fissures sur le radiateur? As-tu localisé une fuite?
Mais avant de te lancer attend d'autres avis
. Je suis peut-être à côté de la plaque!
la fuite vient du radiateur, d'après les photos, y a plein de gouttes entre la carcasse métallique brasée et le "couvercle" en plastique du dessus. Donc je pense que ça vient de là.
je vais jeter un coup d'oeil au manuel pour l'emplacement du thermostat
Ouais mais ça peut avoir coulé depuis le bouchon jusque là et s'être étalé ensuite.
Pour tester ton bouchon de radiateur et déceller la fuite, rien de plus simple. Il te suffit de mettre ton vase d'expenssion sous pression.
Tu enlève le bouchon du vase d'expenssion et tu met un compresseur d'air a l'entrée de ton trou de remplissage (à la place du bouchon)et tu bouche le reste avec un torchon ou avec ta main.
Tu met 4 bars de pression dans ton vase d'expenssion et tu verra tout de suite d'ou sa vien. Un petit jet sortira du trou là où est ta fuite. Ne t'inquiète pas pour tes durites la pression ne leur fera rien.
Moi aussi j'avais une baisse de liquide de refroidissement et dès que j'ai fait sa, j'ai remarqué qu'une durite était mal sérrée, donc prise d'air et fuite. Maintenant c'est réglé et plus de fuite...
dav_crx29 a écrit :Pour tester ton bouchon de radiateur et déceller la fuite, rien de plus simple. Il te suffit de mettre ton vase d'expenssion sous pression.
Mais j'ai pas de compresseur d'air mon p'tit Dav ;(
bon en même temps quitte à changer le radiateur, je peux aussi changer le bouchon je pense.
J'ai refait des photos, le moteur est plein de LDR de partout, à mon avis ça vient du radiateur, vu l'emplacement des gouttes. A part ça, vous pensez que faire tourner le moteur au ralenti capot ouver, je peux voir quelque chose, genre des bulles sortir du radiateur ou du bouchon pour localiser la fuite?
Ha oui la je pense que c'est le radiateur tu as raison.
Je pense en effet a ton radiateur mais a ton bouchon aussi vu la couleur qu'il a. a mon avis tu devrais le changer également.
En ce qui concerne l'utilisation du compresseur, si tu a l'occasion avec un pote a toi, fait le test pour vérifier si tes durites sont sans fuite.
Bonne réparation a toi et bon courage.
moi je changerai radiateur + calorstat
ok merci pour vos avis.
Le thermostat, je vais l'acheter en concession Honda mais pas le radiateur (+ de 400 euros argh)
Donc je vais sûrement commander chez oscaro, il y a des radiateurs à 100 euros seulement.
J'ai trouvé ça:
http://www.oscaro.com/s818208-Radiateur+...7-470-.htm
Aucune des références ne correspond avec celle donnée par Honda qui est:
19010 P30
505
en fin, je dis ça parce que les 3 derniers chiffres ne correspondent pas, mais est-ce que ça fait une grosse différence ou pas? A votre avis, je prends ou pas?
Merci pour vos avis en tout cas
C'est une vti ta voiture?
Si ce n'est pas le cas évite de prendre un radiateur de vti, ils sont dimensionnés trop gros pour les moteurs série D. Si c'est une vti boite manuelle à priori c'est le bon radiateur.
Oui tu as raison change aussi le calorstat, c'est pas pour ce que ça coûte et de toute façon t'es bon pour une vidange du LDR alors autant tout faire.
Et ne met pas du LDR auchan ou carrefour, met du vrai :P .
manu491 a écrit :C'est une vti ta voiture?
ben non, c'est pas une VTI, c'était marqué "Civic DX" dessus quand je l'ai achetée. J'ai enlevé l'autocollant pour la désigler, je trouve ça plutôt joli
Pour la référence, j'ai juste mis le N° de ma carte grise JHMEG6....etc et c'est ce que j'ai obtenu comme résultat. Voilà!
Le thermostat coûte une trentaine d'euros en concession donc ça va c'est pas trop la mort. (sauf si on considère qu'il risque de me coûter le tiers du prix du radiateur lol)
Oui c'est une eg6, donc moteur B16A2, si c'est une boite manuelle c'est bon, c'est le bon radiateur. C'est bien 160cv ta voiture?
Les boite auto ont un radiateur plus gros qui refroidit également la boite de vitesse.
ok bon c'est cool. Comme LDR, tu me recommandes quoi? parce que j'ai fait l'appoint de LDR avec du Carrefour
En centre auto, du liquide dosé au minimum à 30% (50% maxi).
Ta voiture fait bien 160cv c'est ça?
manu491 a écrit :Oui c'est une eg6, donc moteur B16A2, si c'est une boite manuelle c'est bon, c'est le bon radiateur. C'est bien 160cv ta voiture?
il y a marqué 9cv pour la puissance fiscale sur la carte grise. Désolé j'yconnais pas grand chose en voitures japonaises, mes parents n'ont eu que des Citroen donc voilà, je rame...
Si tu dis que mon modèle est une VTI, pourquoi il y avait un autocollant DX? Arf jsuis perdu...
ben ouais en france c'est vti, dx c'est aux us par exemple.
Je ne crois pas que ça existe en france DX.
C'est bizarre qu'elle était siglée comme ça. Bon si ta carte grise ne ment pas lol c'est bien une vti à moteur B16A2, 9cv fiscaux et 160 cv.
Sur ton moteur c'est marqué DOHC VTEC?
manu491 a écrit :ben ouais en france c'est vti, dx c'est aux us par exemple.
oui! c'est marqué DOCH en haut, puis VTEC juste en dessous et sous le plastic gris, y a marqué honda en dessous du logo.
ben dis donc on en apprend tous les jours tiens
moi qui pensait avoir une DX, j'ai une VTI. Enfin bon, ça va pas changer grand chose en même temps.
