Quelqu'un sait-il ou je pourrais en trouver?
alors, personne ne sais!!!
Essaye les sites de ventes de pièces de rallye ...
J'ais déjas fait Oreca, bps rallye et omp sans succés...
Si qq as des suggestions, Merci
a ma connaiscence, je suis meme pas sur que ça existe, a l'occas je demende a mon fournisseur de roulement.
Si, bps en commercialisé a l'époque pour itr...
apres renseignement les materiaux utilisé ne sont pas renf., c'est la conception qui est difference a la place de roulement a billes c'est des roulement a aiguilles qui sont utilisé, donc tu prends la cote de ton roulement et tu triuve ça chez le revendeur de roulement, donc diamatre ext, int, hauteur, ou la cote qui est marqué dessus et tu le demande a aiguille ou roulot, ça depend comment certaine personne l'appelle.
ils n existe pas de roulement renforcé pour aucune CRX
g des cardans renforcés chez cusco si tu ve
oui cardan connu mais roulement existe pas
les cardans ne m'interresse pas, du moins pour le moment... mais merci quand meme!
Pour le moment je m'ocupes du chassis et ayant un roulement de mort et étant bien rabaissé avec en plus des silent bloc en polyuréthane, j'aurais aimé trouver des roulements renforcé...
Gally99, désolé mais roulement renforcé n existent pas
par contre je serai toi je prendrai des cardans renforcé
pourquoi? tout simplement du fait que tu soit bien rabaissé les cardans ne travaillent plus normalement (il ne travail plus droit)
voila tout ce que je peut te dire
mes renseignements viennent de chez skf, et d'un fournisseur de roulement qui fait d'autre marque, comme je l'ai expliqué plus haut, mais des roulement a aiguilles, si ça ce fait dans ta dimension.
