Version complète : [Hondata S300 / Wideband AEM] Soucis de logs.
Hello les tuneurs !!!
j'ai un petit souci de logs avec mon S300 et mon AEM
en effet lorsque je logge, les valeurs affichées au mano AEM sont diférentes des valeurs affichées a l'écran sur Smanager....
y a t'il une correction a faire ???
ex: valeur mano 13.5 ----> valeur a l'ecran 14.5 (toujours environ un point d'écart..)
du coup lorsque je fais des corrections je me retrouve trop riche !
merci d'avance
c'est parce qu'il faut que tu calibre le voltage face de pioche
hardrive a écrit :c'est parce qu'il faut que tu calibre le voltage face de pioche
LOL LOL LOL
ben ok mais explique pied de vigne !!! au lieu de dire des conneries LOL
uyp ???
tu va dans "option /setting / wideband lambda"
et tu rentre quelques valeur fournies avec la sonde aem.
[Image: img_0112.jpg]
de plus prés;
t'a qu'a mettre les meme valeur que moi, on a la meme sonde ! Wink
[Image: img_0114.jpg]
merci bcp poulette !!!
mais heuuuu ta quelle version de Smanager ????
car je trouve pas les memes options que toi c normal ????
pas de quoi poulet Wink
c'est ce que je t'ai expliqué hier sur msn
mais ta pas du aller au bon endroit pour relger
EDIT : cool Smile
ben je viens de tester en mettant 5v = 18:1 et ca marche nickel
les valeurs a l'écran et au mano sont exactement les mêmes Wink
