22-12-2011, 13:58:48
Bonjour
Voila je voudrais comprendre un truc j'ai récuperer les durites passant dans l'habitacle et reliant le reservoir au filtre a essence et au rail d'injection
Sauf que j'ai que 2 durites en dur alors que sur le plan il y en a 3
J'ai récupere la celle qui va sur le rail donc durite retour
et celle qui va au filtre a essence durite d'entrée
Mais apparement il y en a une 3 eme pour la récupération des vapeurs d'essence via le canister
QQun peut il me confirmer que cette durite est seulement présente dans les modeles a catalyseur donc pas présente dans mon montage
