Version complète : changer frein a tembour pour systeme a disque
salut! j'aimerai savoir quel systeme de frein a disque qui peu ce monté sur le train arriere de la corolla e 101?
Certainement celui des TS Wink
Mais rien de certains Smile
merci je ferrai une petite recherche
avec tout mon respect RB26DETTvs2JZ, j'ai un doute, la E101 (E10) et la TS (E12) ne sont pas de même génération.
En revanche, la partie freinage semble identique sur les E10 et E11.
je sais aussi que sur les paseos 96-97 qui ont des tambours à l'arrière (contrairement aux 97-99 qui ont des disques, on peut swappé le système de freinage arrière des starlet EP82/91, ça se fait facilement, car c'est plug and play, à part le cable de frein à main à relocaliser.
voilà, si ça peut aider, et peut être me trompe je au sujet de la TS ...
Cynos, Ok ok ! j'ai confondus deux Générations ! Dans ce cas là oui, c'est mort pour le train Ar de TS !
merci ! Wink
merci de tes précieu renseignement, j'ai du pains sur la planche pour trouvé tous sa!
noilys a écrit :merci de tes précieu renseignement, j'ai du pains sur la planche pour trouvé tous sa!
bah en fait je t'aide pas beaucoup, je connais pas assez les corolla.
par exemple, je ne sais pas s'il existe des E10 ou E11 avec des disques.
si un de ces modèles a des disques ar, ça parait la solution la plus probable.
sachant que chez Toy, les pièces sont régulièrement réutilisées pour plusieurs modèles (c'est pour ça que j'ai donné l'exemple paseo/starlet), si un modèle toy avec un chassis ayant la même base que ta E101 a des disques ar, tu tiens ta solution ... sinon ...
RB26DETTvs2JZ, un moment d'inatention ça arrive à tout le monde ... mais j'avoue que j'osais pas trop te contredire, j'ai des connaissance bien moins importantes que les tiennes ... Oops!
voici un lien où tu verras en photos la conversion du système de freinage à tambour sur une tercel vers un système à disque provenant d'une starlet EP82.
ça peut te donner une idée de la marche à suivre ... Wink
paseo-tercel/starlet EP82 rear disc conversion
MERCI QUAND MEME CAR J'avai l'intention de voir sur un ts si sa pouvai se fair, sinon pour les e101 a disque a ma conaissance ya pas par contre les e12 et les model suivent en son equipé donc je chercherai a voir aussi par contre la paseo et la starlet je vais pas en trouvé sur mon ile lol!! du moi la paseo yan a ps en martinique et la starlet elle est a tambour donc il me reste que les version recente comme ts et vvi a verifier
merci a tous!
