Version complète : probléme électrique civic 99
Salut les mecs j'ai un gros probléme élèctrique avec ma civic hathback de 99 moteur 14 is 66kw. Le fusible de 7.5 ampères (sp sensor alternator) saute a chaque foi et la tension élèctrique est alternatif plutot que continu. les phares, les vitres, le chauffage enfin TOUS fonctionne comme le smilies Oops! et mon indicateur de vitesse est fou. help les mecs. je suis perdu.
Je connais pas bien les 99, mais est ce que ça pourrait etre un probleme de masses?
T'as toucher au moteur dernierement?
Oui regarde du coté des masses, ta pas un montage sono?
Merci pour vos réponses, je transmettrai à roaddigger (mon fils) Papymoto. :top:
peut etre ton redresseur de tension sur l'alternateur
