12-10-2007, 07:13:08
Salut a tous, voilà maintenant plus d'un an que j'ai mon EG9 et elle a toujours tiré a gauche toutes seule, j'ai refait le parralélisme , toujours pareil.
La géométrie démontra un surplus de carrossage sur une des roues, mais il parait que ce n'est pas réglable (a par avec des camber kits), et voilà que cette semaine, je passe une aprèm à la bichonner en lui passant un coup de cire ( dieux que c'est bon !!
) , il me reste encore un peu de temps , donc j'en profite pour inspecter les bras,les amortos etc....
Déjà il y a un mois, au cours d'une précédente inspection, j'ai remarquer que mon amortisseur avant gauche (conducteur) était pas fixé en butée !!! il restait 3 mm avant la colerette!! Alors, je le remet en butée et voila que mardi, je prends les hauteurs.
Aïe!!
, le coté avant gauche est plus bas de 1,8 cm !!!! 1.2 a l'arrière !!
C'est pas un truc de fou ça ?? Alors je me pose des questions sur ce qui pourrais avoir des problèmes.
- a vu d'oeil, pas de choc ni de bras tordu
- Est-ce que mes amortos sont morts même si quand je pompe ils sont durs (blistein jaune)
- des ressorts, ça s'use
: (d'origine , non courts je pense )
- si je mets des combinés filetés pour retrouver une hauteur identique , aurais-je toujours mon pb de carrossage et tirerais-t-elle toujours a gauche ?
Pour info, je peux prendre des courbes légères sans toucher au volant, il se place tout seul vers 11h et pour rouler droit , je suis obliger de toujours tenir mon volant.
C'est arriver a quelqu'un déjà ?? 1.8 cm ça me parait énorme , et vous ??
Merci d'avance
Aïe!!
Merci d'avance
