Version complète : Sifflement système de freinage a l'arret
Bonjour a tous!
Et un grand merci à tous et à ce forum ou je trouve toujours ou prèsque les réponses a mes question sur ma titine.
Pas facile de trouver un titre acrocheur pour expliquer mon problème!
Voila je vous resume rapidement la situation:
J'ai sifflement suspect à l'avant gauche, moteur allumé et à l'arret (en roulant peu être mais je l'entend pas POOOOAAAAAA, POOOOAAAAAA, lol)
Donc à l'arret:
Lorsque j'ai le pied sur la pedale de frein = pas de bruit
Lorsque je relache la pedale, tjr à l'arret = sifflement
Pas de difference si j'accelere ou pas
J'ai beau chercher je voit vraiment pas d'ou ça peu provenir
Maitre cylindre, master vac,
J'ai tester tout a l'heure grace au post
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ruit+frein
et rien d'anormal
Sinon en roulant j'ai des vibration a l'arriere mais ça je doit avoir les disque voilé
J'ai besoin de vos lumière, ça commence a me faire fliper
Au fait j'oubliai!
C une d16a9 de 89 avec 317886 km au compteur
Est ce qu'au moins tu a controler l'état de tes plaquettes en les démontant et en profiter pour contrôler si un de tes étriers n'était pas grippé ?
Une par une avant de faire ça, ce que je ferais , c'est roue levée, je ferais tourner la roue à la main pour voir si il y a un bruit suspect et voir si elle tourne sans éffort.
Ca ciblerais déjà l'endroit du problême si cela vient des plaquettes ou étriers Wink
Il a dit à l'ARRET Wink Donc pas les plaquettes . Je pense à la durite de dépression du mastervac qui va sur le collecteur d'admission, c'est la seule chose qui peut siffler sur ce systême de freinage . J'ai une ED9 et sa siffle pas donc vérifie cette durite :
[Image: moncrx017medium2rh4.jpg]
Sinon une fuite dans le mastervac lui même, une membrane percée ou autre, voit sur le workshop, vu les km que tu as il serais temps de le révisé (profites pour mettre un mc plus master d'EE8 . ) Elle freine quand même "bien" ta crx ?
Merci Camptoa pour ta reponse
Je pense que ça doit etre ça aussi, quand je m'arrete moteur eteint et que je relache la pedale pour sortir de la voiture ça fait un bruit de decompression (PFFFFFFFFFFFFfffffff)
Et tout a l'heure, je m'arrete et gardant le pied sur la pedale, la pedale est remontée. C bien ce qui est dit le
Je vais tester cette durite de decompression et je vous tient au courant
Oui sinon elle freine bien pas de soucis!
A part le bruit de XM au feu rouge tout va bien RAS
Héhé, oui j'allais te dire que ca pouvait venir de ton accumulateur de pression si tu as monté un freinage Hp citroën ... ( un truc que j'aimerais faire sur la crx histoire que ca feine vraiment) LOL
