salut
je viens demander renseignement au expert je voudrait savoir si les filtre a air sport de remplacement pipercross sont de bonne qualité par rapport aux autre marque c'est pour modifier la boite a air de ma probe ????
kn
voila pk je posai la question connaissant la reputation de kn ds ce domaine du filtre d'origine mais pipercross c'est pourtant pas de la merde en meme temps il sont moin chere que KN donc si d'autre avis sur piper je suis preneur
c'est a toi de voir en tout cas kn ya pas mieux
et les KN vous les acheté ou ?????
up personne pour me donner un bon site ou commander des filtre sport kn ou pipercross
dsl du retard.
kn tu vas a norauto ou a feux vert et tu commandes
Pipercross fait de tres bon filtre,apres KN n'est pas forcément meilleur ni moins bon, ça dépend comme toujours de la voiture et de l'utilisation et aussi dans ce comparatif du BUDGET!!
un filtrre Piper coute 50 pour 99% des refs, un KN c'est lus cher et plus changeant!
Si tu roules en Sub, tu ne mettras pas KN, si tu roules en TDI non plus!!
L'avantage de KN est la réputation qui n'est plus a faire, apres c'est juste un match coton VS mousse.
malintoy a écrit :Pipercross fait de tres bon filtre,apres KN n'est pas forcément meilleur ni moins bon, ça dépend comme toujours de la voiture et de l'utilisation et aussi dans ce comparatif du BUDGET!!
meme le kn offres la meilleur filtration
j'ai pris un pipercross a 50 j'espere que ca va allé car sur ma probe j'ai un debimetre a fils chaud pas un MAF
L'huile fournie avec les filtres mousse est beaucoup moins agressive que celle des filtres coton, de plus certaines références sont memes faites pour tourner a sec.
Pas de probleme donc pour ton débitmetre, c'est fait pour!
PS: de l'huile d'entretien pour coton qui macere sur un filtre mousse... ben ça fait des trous dans la mousse :]
j'ai Pipercross et aucun problème.
En plus l'huile d'entretien est fournie avec le filtre alors qu'avec les KN il faut acheter un spray en plus...
ok bah de toute facon ca doit pas etre de la merde non plus c'est quand meme une marque assez utilisé en competition et tout
je vous donnerai mes impression sur la qualité quand je l'aurai reçu et que j'aurai preparé ma boite air pour la gaver (tuyau pvc de 100 inside
je compte faire le modele de gauche apperement le gavage fonctionne mieux que l'autre vu que le tuyou et droit et legeremen incliné vers l'avant
[img]http://thierry.leroy10.free.fr/maniacsound/modifs/prise%20d'air%20dynamique+d%e9bim%e8tre%20(11).jpg[/img]
